Нужна помощь, закипает котел
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Xander84, 05.11.13.
  1. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Сильный шум сопровождающийся гулом - это и есть повод для паники. Сравнивать с шумом завоздушивания некорректно.
    Я говорил о зонах локального перегрева, в которых температура может достигать и выше - появляется шум кипения. Но теплоноситель циркулирует, хоть и с малой скоростью но циркулирует, и в эти зоны попадает прохладный теплоноситель с обратки - появляется гул (охлаждение этих зон).Далее охлаждение датчика температуры и именно поэтому топочный автомат не может дать команду на снижение мощности...
  2. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    @weise, при достижении температуры 68 по дисплею, котел начинал шуметь как чайник закипающий, но таки слил незамерзайку и залил воду, работает норм) на зиму солью да и делу край, но че к чему так и не понял(
  3. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    Температура подачи и обратки 60/45 примерно циркуляция есть
  4. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    А если поставить на 70?
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не обижайтесь, меня настораживают ответы которые не основаны на точных данных. У этого котла, если ни чего не изменили, аварийный термостат установлен прямо на теплообменнике (справа), при перегреве, даже при отсутствии протока, он должен сработать.
    ну вот все проблемы решились.
    Всеж склоняюсь к завоздушиванию, может на насосе забили открыть автоматический воздухоотводчик.
  6. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Ни о каких обидах и речи не может быть. Наоборот я с удовольствием Вас выслушаю.
    При сильном завоздушивании теплообменника и при полном прекращении циркуляции однозначно отработает защита по перегреву (аварийный термостат).Но почему же не происходит снижения мощности при закипании? Ведь на теплообменнике установлен и датчик температуры!
  7. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    @weise, воздухотводчик открытый, до 75 не ждал когда нагреется, так как шум закипания начинался раньше, но по ошибке котел не отрубался.
  8. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    70 на воде ставили?
  9. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    @Leonid7506, ставил на максимум, норм, не кипит.
  10. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Прекрасно. Будет желание поэксперементировать с незамерзайкой - сделайте как я писал выше. Может насос попадется дармовой, а стрелку можно и самому изготовить...
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Все правильно, нужно разгрузить котловой насос, а для этого можно просто перемычку сделать. IMG_0448.JPG
  12. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Согласен гидравлический разделитель это классика, но как вариант, если еще и хочется минимизировать расходы. Кстати котельная на фото работает с 2005 года без шумов и выхода из строя оборудования. ;)
  14. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    И будет работать еще много лет. Нужно только подобрать нужные расходы насосов. Но!
    Я приобрел котел мощностью к примеру 24квт. на 100 к. м. отапливаемой площади (заметьте,запас колосальный) и мне бы хотелось нагреть радиаторы до заданной температуры за 10 минут (то есть использовать всю мощность котла),а нет, не получается. Он или закипает как чайник (приходится программно ограничивать мощность) или очень долго нагревает до заданной тем. ры. Так почему же не удается снять всю мощность с теплообменника?
    Установив ГС мы замыкаем котловой контур в короткое кольцо, а насос/насосы СО постоянно подают в низ стрелки прохладный теплоноситель который тут же подхватывается котловым насосом - организован стабильный выход на полную мощность а значить быстрый нагрев радиаторов и помещения (комнатный термостат/программатор тут будет очень кстати)
