Нужна помощь, закипает котел
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Xander84, 05.11.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что я должен на это ответить? :) @Xander84, вполне реально убить теплообменник при таких условиях эксплуатации. Так что думайте быстрее. :hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можете мощность максимальную убрать, возможности панели котла это позволяют. (см паспорт.) По ходу единственный выход.
  3. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    @ВэллИ, а если заполнить теплообменник водой (гвс контур) и краны закрыть, чтобы в нем вода была, ему лучше будет или это бесполезно?
  4. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    @ВэллИ, Еще позвонил в тех. поддержку Baxi, говорю что делать? контур гвс в битермике пустой как быть? Мне ответили главное чтобы в контуре отопления была хорошая вода залита, а второй контур пусть пустой стоит, ничего ему не будет) Может на этом форуме есть где то темка где разжевано про битермик и пустой контур ГВС?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А фамилию не спросили у того кто так ответил?
  6. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    @sergey 73, чет не подумал даже)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Позвоните еще, и пусть даст письменное потверждение что поменяют Вам теплообменник по гарантии, если что. :)
  8. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    Чет как то не очень помогли ответы... Но все равно спасибо, тем кто ответил.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Почему не помогли? Какой из них не помог?
  10. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    Я про борьбу с закипанием, вроде дополнил по СО, но чет так и не понял вариант решения только сливание незамерзайки?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы чё-то как то не больно к советам прислушались:) где результат вскрытия фильтра?
    ПС сколько раз огромная (на взгляд пользователя) проблема с котлом оканчивалась забитым фильтром.
    ПС 2 не нужно гадать...сливать не сливать незамерзайку...слить и проверить...делов то.
    ПС 3 Пока гадаем котёл то кипит (уже неделю)...и это как факт нехорошо.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Советов надавали...
    Интересно узнать какие признаки закипания? Уточните плиз.
  13. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Это когда котел приближается к заданной температуре как старый разбитый паровоз. Настройка газового клапана по паспортным данным не помогает, приходится ограничивать мощность котла программно.
    Происходит это из за недостаточного протока теплоносителя через теплообменник в результате чего появляются зоны локального перегрева. Насос котла не может справится с гидравлическим сопротивлением всей системы отопления и организовать нормальный проток теплоносителя через теплообменник а топочный автомат в свою очередь не может дать команду на снижение мощности так как температура датчика теплоносителя не достигла заданной (особенно касается котлов с одним датчиком опроса теплоносителя).
    Конечно же надо было попробовать на воде перед тем как заливать неземерзайку.
    Обязательно проверить настройку газового клапана (манометром).
    Проверить фильтр на обратке.
    Можно попробовать покрутить клапан байпасной линии.
    Предполагаю что установка гидравлического разделителя (стрелки) и дополнительного насоса кардинально изменит работу СО даже с незамерзайкой (если только она не пенится).
    Доп. насос повышенной производительности справится с гидравлическим сопротивлением СО, а котловой насос займется организацией нормального протока через теплообменник. В такой схеме топочный автомат настенного котла точно отслеживает температуру датчика теплоносителя и вовремя дает команду на снижение мощности в связи с высокой скоростью движения теплоносителя в теплообменнике.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Очень интересное сравнение. Но интересно узнать у @Xander84, как это происходит с его котлом. Может банальное завоздушивание. Хотело узнать что говорит котел (ошибки, звуки), какая температура подающей и обратки, да и температуру на теплообменнике очень интересно посмотреть, и. т. д.
    А фильтры, газовый клапан - это все правильно, надо обязательно проверить.
    PS Теплоноситель под давлением при 68-70 градусах кипеть не может. ;) либо датчики врут... либо есть непонимание что происходит с котлом.
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Почему нельзя удалить лишнее сообщение...:faq:
