Нужна помощь, закипает котел
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Xander84, 05.11.13.
  1. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    Добрый вечер. Котел Electrolux Basic 24Fi закипает когда температура доходит примерно до 68-70 градусов. В систему залита незамерзайка Диксис топ разведенная 50 на 50 с водой. Площадь дома 120 квадратов, система отопления двухтрубная, насос стоит на 3 режиме. Подскажите пожалуйста что можно с этим сделать.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Есть подозрение, что проблема в антифризе.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала найти и почистить фильтр на обратке.
  4. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    Так система, новая, причем на 60 градусах работает норм, батарей прогреты равномерно везде, при подаче 60 батареи примерно 57, и если проблема в незамерзайке, то как быть?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Новая...тем более надо с фильтра начать...столько хлама порой с новых радиаторов-проверяйте.
    Далее более сложные проверки...-давление газа на горелке...
    ПС...нужно убирать "если"...думается что незамерзайка-так слейте и залейте воду
  6. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    Так вот в том и проблема сервисник пришел сделал пусконаладку, все настроил, и грит сливай незамерзайку лей воду, и все хорошо будет, но свет зимой отключают, посему страшно как то воду оставлять, может что то можно придумать без слива незамерзайки?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Айрат, Диксис Топ, готовый раствор на - 30 гр. Они разбавили еще на 50 %, значит получили -10. Причем там антифриз? :faq:
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ни разу еще не сталкивался с антифризом, превращающимся в "шампунь" при нагревании до 70-75 градусов? Значит, еще столкнешься :hndshk:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я за год поменял столько литров, сколько ты в живую не видел. Нигде проблем нет. :) Блин, очень прошу. не учи меня жить. :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дать больше данных. Давление в СО? диаметр труб разводки по СО? Вид радиаторов? Я бы еще раз сервисника пригласил и воочию посмотрел настройки клапана по макс. и мин. давлению.
  11. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    Давление в системе 1.4, трубы от котла ПП 40, до коллектора он тоже 40, из него пошло три ветки, 1 короткая туда 25 ПП, вторая ветка первый радиатор ПП32, следующие 2 ПП25, последние 2 ПП20, тоже самое с третьей веткой, входы в радиаторы 1/2, радиаторы аллюминий, котел якобы сервисник чуть прижал, но лично настройки давления я не видел.
  12. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    А и еще котел битермик, второй контур пустой, это не может влиять?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Xander84, Вы что творите? Нельзя держать второй контур пустым, поставьте его под давление холодной воды. И чем быстрее тем лучше. :ogo:
  14. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    @ВэллИ, так холодная вода не заведена в дом(
  15. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    @ВэллИ, А что про систему отопления, достаточно того что я дополнил что бы сделать какие то предположения почему кипит?
