Деревянные балки 150х100мм на пролёте 5м - чем чревато?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Daniel11, 05.11.13.
  1. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Спасибо всем за мнения!
    К сожалению, у меня уже и отделка доделана, и мебель занесена, и эксплуатируем уже вовсю. Поэтому делать сейчас полный демонтаж межкомнатных перегородок второго этажа, пола, потолка, чтобы поменять или усилить балки - не вариант (ну разве что в САМОМ крайнем случае).
    В настоящий момент склоняюсь к варианту купить железных хомутов, уголков, и как следует стянуть между собой пол и потолок на втором этаже с помощью стоек межкомнатных перегородок. Кто что думает?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Стянуть конечно можно (может будет возможность усилить балки чердачного перекрытия со стороны чердака - и пусть все висит на них, Замерить провисание пола в разных точках, записать, промерить например весной, далее осенью и сравнить... возможно придется думать над интерьером первого этажа чтобы вкорячить столб, а может и так сойдет.
  3. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Боюсь, что от хомутов и уголков большого толку не будет.
    У меня пролет длиной 6,800 над большой комнатой, перекрытие по проекту завешено на среднюю перегородку. Перегородка завешена дополнительно на подконьковую обвязку (итого 3 параллельных горизонтальных пояса из двух досок 50х150), низ середины перегородки затянут на стойки тягами из 12-арматуры с резьбой М14 на концах (реально затянут - тянул, пока тяги не начали звенеть, как струна, а низ перегородки посредине поднялся итого на 20 мм, обеспечив строительный подъем).
    Далее перегородка была обшита дюймовкой с двух сторон в виде шеврона, чтобы добавить жесткости от прогиба - одним словом, сделано заранее все, что только можно. И все равно - если младший сын бегает по комнате, у старшего в смежной пол ощутимо вибрирует.
    P. S.: на фото в просвете между досками видны тяги из арматуры:
  4. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    To avargano:
    У меня пролет все-таки поменьше, чем у вас (5м против 6,8м).
    Плюс к этому, имеющееся на данный момент небольшое провисание пола меня не смущает, лишь бы оно не увеличилось! К абсолютно стабильному полу также не стремлюсь, просто хочу сделать его более устойчивым, чем сейчас.
    Получается, следуя вашему примеру и учитывая меньший пролет (5м), мне достаточно будет помимо связывающих вертикальных стоек межкомнатных перегородок сделать дополнительно тяги из арматуры с резьбой, как у вас?
  5. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Если конструктивно это возможно, то результат должен быть положительным. Но имейте ввиду, что у меня тяги опираются посредством врезанного 75-й уголка на стойки из счетверенной доски 50х150 - т. е. на достаточно мощные стойки. Вам есть на что принять это усилие?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Картинка из поста №18 уж больн суперская
  7. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    У моего папы все проекты такие - старая школа.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да есть такое ! Всегда восхищался такими людьми!
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Чтото прочитал и не понял о каких хомутах тягах и прочем речь. :faq:
    С моей строны мысль такая, если возможно снять половое покрытие до баклок то снимайте и на клей дополнительные доски 50-100, таким образом увеличите балки по толщине до 200мм, а балки 100-200 это уже значительная разния с птем что щас, можноконечно и снизу еще наклеить но это снимать и потолочное покрытие первого этажа.
    Концы наклееных снизу досок прихватить саморезами побольше и потолще, :)] только не расколите ими балки. :hello: с верхними это не нужно эсли все качественно проклеено.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Хомуты и тяги входят в комплекс стропильной системы, которая является дополнительной опорой для разгрузки балки перекрытия - это как бы столбик под балкой, только его там нет.
  11. Castel
    Castel
    Castel
    Добрый день! Наверное поздновато писать в тему, ну да ладно. У меня в бане тоже пролет 6х5, так вот мне тоже советовали в разных фирмах столбы-подпорки ставить, но мне не хотелось. Так вот работяги которые в итоге строили, посоветовали балки перекрытий положить 100х300 и я доволен как слон. Нет никаких проблем, ни прогибов ни вибрации.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот видео о том, как я использовал балки 50-150 через 770 на пролёте 3485
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я у себя тоже ошибся по началу с несущей способностью балок. У меня двухуровневое перекрытие, сначала балки из бруса 100х150 с шагом 150см, над ними лаги 50х130 с шагом 60см.
    Обнаружив вибрации и посчитав на калькуляторе - усилил балки длина пролета которых 4,5м (остальные 3 и менее) нашивкой снизу доски 50х150 плашмя обработанной в чистовую. Стало изрядно лучше.
  15. goshmen
    goshmen
    goshmen
    Чтоб новых тем не плодить спрошу в похожей) Подскажите у кого опыт есть, дачный каркасный дом 6 на 6, пролёт 5,90 сдвоенные доски 50х150 через 90см, сверху половая доска 150 на 40. Чердак не жилой, прогибы не пугают, боюсь только что провалится. Усиливать? или для чердака не жилого терпимо?
