Смазка LM Thermoflex Spezialfett
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lahesis, 05.11.13.
  1. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    Собственно сам сабж (ссылка на интернет-магазин удалена)
    Ответ специалиста о применимости
    Ссылка на сторонний ресурс удалена
    Здорово все кроме цены. Кто пробовал?
  2. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Судя по обсуждению на форуме, густовата.
  3. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    На каком форуме? Вообще на всех автомобильных и мото форумах ее хвалят как особенно стабильную и пластичную при крайне отрицательных температурах до -40. Причем применимость практически везде от шрусов, ступиц и суппортов до набивки тросиков у мотоциклов. Хотя конечно тут советуют маслица в редуктор забодяжить).
    По характеристикам, повторюсь, в продукте все прекрасно кроме цена 830р за 300гр. СУ ей по применимости можно вымазать от ручек до шнека).
  4. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Считается, что для редуктора снегоуборщика, подходит полужидкая смазка, иначе шестерня смазываться не будет и быстро сточится червяком. Насколько это достоверно, я утверждать не берусь, но похоже на правду. Лично я купил Champion Super-Libe Multi-Purpose EP-0 Grease за 350 руб. 250 гр.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А что там хорошего-то кроме цены? Твердая смазка. По вязкости почти как литол, ну это литол и есть только немецкий:). Нужна смазка применяемая в централизованных системах смазки агрегатов. Автомобили, редуктора, станки с таким же как у этой температурным диапазоном и NLGI классом не ниже 0 лучше 00.
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Правильно. Вот у этой смазки вязкость NLGI-0 что и указано в её наименовании ЕР-0. Подходящая смазка но у мультифака -00
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    @Lahesis, Какую смазку использовать на Вашем снегоуборщике Вы решаете сами. Но ежели есть желание - почитайте мнение форумчан.
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Напоминаю. Вы находитесь на форуме Форумхаус. В разделе Снегоуборочная техника. Ветка смазка LM Thermoflex Spezialfett которую Вы и открыли. А причем здесь авто мото техника? Там что червячные редукторы имеется с такими-же нагрузками как у снежника?
    Исходя из каких сведений Вы делаете такое заключение? И почему именно эта смазка а не Литол24? Чем эта лучше? По применяемости - один в один. Вы эксперт в ремонте снежников или это Ваше личное мнение?
  9. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    Раз уж бряцаете терминами, то не нужно факты за уши тянуть. Литол имеет третий класс, полутвердый. Ликви второй т. е. мягкий.
    Ваш Чемпион,- минеральная основа разбавленая минеральным же маслом с вязкость подогнанной под 0 в неизвестном диапазоне температур. При минус тридцати в редукторе станет как раз литолом, а в горячем узле превратится в жидкость. Ликви полностью синтетический и стабилен во всем диапазоне +190 -60'C. Редуктор заправленный правильно будет смазываться по-любому хоть солидолом набей, вопрос как работает тот солидол.
    Не смешите. С какими же? 10 китайских лошадей и 10 ньютонометров?
    Исходя из рекомендаций производителя смазки. А вы из каких? Или это ваше коллективное бессознательное? "Все побежали и я побежал.") Все хвалят и я похвалю. Скажу банальность, - чемпион не является производителем смазочных материалов. Могу прочесть лекцию по маркетингу, про то что такое "товары для оборота" (снежники) и "товары для прибыли" (брендированные аксессуары и расходка). Тут два года назад товарищи всерьез бодались за специальное масло для ДВС с воздушным охлаждением.) Ага?
    А про личное мнение вы правы. У меня оно есть. Предпочитаю гсм от производителей с именем, а не премаркированный нонейм от производителя у которого и основная то продукция не айс).
  10. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    PS Для тех кто считает что нужно пожиже есть состав Fliessfett ZS KOOK-40 (арт. 4714). С нулевым классом вязкости. Но опять же на минеральной основе. И стоит дешевле вашего чемпиона.
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну а я о чем 2 3 это смазки одной группы и считаются равнозначными, ну почти! Тут еще надо посмотреть кто больше за уши тянет!
    А чем Вам не нравится минералка? Хорошая минералка очень даже неплоха.
    Все смазки разбавлены в большей или меньшей степени в зависимости от области применения т. к. загуститель очень жесткий. Так что брякаем терминами мы с вами вместе.
    Насчет Ликви - ну не бывает смазок со стабильными параметрами во всем диапазоне температур. Даже синтетика, любая, меняет вязкость в зависимости от температуры. В какой степени- это другой вопрос.
    В автомобилях нет червячных редукторов работающих в аналогичных условиях. Что я не так написал? Причем тут китайские л\с и н\м? Что Вы в одну кучу валите?
    С этим я согласен, но производитель смазки не написал что эта смазка может использоваться в червячных редукторах с верхним расположением червячного вала.
    С этим тоже полностью согласен. У Ликви Моли есть много смазок. Да и не только у ликви.
    Насчет чемпиона Вы зря. То что продается у нас в России это китай, но в аймерике еще имеется производство этих снежников и кое- что они делают сами.
  12. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    Крайне узким температурным диапазоном стабильной (регламентированной) вязкости. Как следствие выдавливанием из пар при превышении диапазона (пара начинает работать на сухую), либо загущением с другой стороны диапазона (самое распространенная беда, это провертываение вкладышей).
    Хм. Попробуйте на заглушенном двигателе повернуть рулевое колесо ну хотя бы на средненьком седанчике. А лучше сразу на седельном тягаче).
    Вот тут поимхую. Память стала подводить (. Вроде как в справочнике машиностроителя в масляной ванне всегда купались быстроходные редукторы со смазкой туманом, и червячные с НИЖНИМ расположением червяка, пара в этом случае смазывается полным погружением. Пары с верхним червяком вроде было принято смазывать густой консистентной смазкой, которая пособна удерживаться в трущейся паре. Кроме того любой червяк это всегда трение скольжения. А оно любит консистентную вязкую смазку по определения. В снежниках почему то червяк сверху (хз, наверное традиция), сальников нету (если редуктор залить до червяка) жидкая смазка убежит в сторону шнеков, и чем она жиже тем быстрее. А если не заливать до места контакта пары, то тихоходная шестерня ее не поднимет до места контакта и тем более не образует туман. Смазка нулевого класса вязкости похожа скорее на густое масло нежели на консистентную смазку. На ютубе в буржуйских роликах по ремонту редуктора умельцы набивают железяки достаточно густым вазелином). Хотелось бы посмотреть честную спецификацию смазки чемпион. Если она и правда нулевого класса, она должна вытекать самотеком при отворачивании нижнего болта. У меня из efco, естественно, ничего не вытекло. И там точно напихан НЕ нулевой класс и тем более не 00.
    Я тут недавнось, может еще не все темы перелопатил, но корня веры в жидкую смазку редуктора не нашел. У меня например в инструкции сказано шприцевать тавотницу, но жестких требований по смазке нет. Что по этому поводу пишут у других нинаю.
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Могу сказать однозначно, что на СЕДЕЛЬНОМ Тягаче, Вы не прокрутите руль, не заведя двигатель, только по тому, что там изначально стоит гидроусилитель руля. В данном девайсе, совсем другая пара червячная стоит и смазывается она по другому.
    По поводу средненького Седанчика, вы постарайтесь сравнивать однозначные редукторы, а не разные по назначению и сделанные из разных составляющих. Вы когда ни будь видели, на Средненьком Седанчике, в рулевом редукторе пару из металла и той же бронзы Если вы мне покажете, тогда я соглашусь что смазка предназначенная для ШКВОРНЕЙ и рулевых пальцев подходит для редукторов.
  14. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    Речь идет о том, что червяки в автомобилях есть. И нагрузки в них поболе чем в СУ. Доже в моторчике стеклоподъемника и есть червячный редуктор с высокой (относительно своего размера) нагрузкой.
    Назначение, материал и принцип работы вторичен. Важно то, что в зацеплении происходит СКОЛЬЖЕНИЕ. Физика одна и таже, даже если шестерню развернуть в рейку. А волшебные наночастички бронзы это на уровне веры и погрешности измерения.
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну мысли у Вас конечно правильные, но насколько они отвечают реальным условиям работы снегоуборщика - большой вопрос.
    Какое это отношение имеет к смазке - ума не приложу. Это просто передаточное отношение рулевого управления. Без усилителя оно одно с усилителем оно другое. Кстати, рулевое управление обязано работать на любом автомобиле в случае выхода из строя усилителя. Это требование стандарта, которое проверяется при сертификации тс. Насчет седельного тягача - могу снять ролик в подтверждение того что колеса у него поворачиваются при заглушенном двигателе. а лучше приезжайте в гости - сами попробуете.
    Сальники в редукторе снежника на валу шнеков есть, вот фото корпуса редуктора. Поэтому жидкая смазка там никуда не денется. Безусловно есть правда в Ваших словах по поводу этой смазки (синтетическая основа, известный бренд), но напрягает её вязкость. надо пробовать, но цена останавливает от экспериментов. Вот я хочу попробовать эту смазку. у нас применяется вместо литола. Хочу разбодяжить её трансмиссионкой немного. У меня на редукторе пресмасленки нет просто болт М8.
