Подскажите в сложившейся ситуации (удар молнии)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Andrei83, 05.11.13.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Всем доброго времени суток. Не знаю правильно ли выбрал тему, но если не сюда, то перенесите в другую ветку.
    Хотел бы выслушать мнения по следующей ситуации. Было это уже года два назад, но никак не получается оставить эту историю без внимания.
    Ситуация следующая: нахожусь у себя дома, гремит гром, сверкает молния. В один из ударов молнии (по ощущениям было это очень близко и очень громко, по словам соседей в один из рядом стоящих столбов, по которым идет электричество по дачному поселку, возможно попала в одну из фаз) у меня соседняя комната озаряется, как будто там прошла гигантская дуга и дикий треск был с хлопком. Кто был недалеко сказали что прошла дуга из точки 2 в точку 1:
    После осмотра было следующее: в точке 2 отлетела крышка от блока управления насосом, в точке 1 (на шланге подвода газа) с одной стороны образовалось круглое отверстие, с другой разрыв со вздутием оплетки. Все это было почерневшим:
    Причем резинка под оплеткой осталась целой и шланг вполне пригодный. Если бы пробило, то думаю было бы все плачевно, т. к. газ был открыт, да и хорошо, что рядом никого не было и никто не держался за трубы отопления.
    Насос установлен в связке системы отопления. Одно понятно что разряд ушел на землю и видимо это был самый короткий путь.
    Какие мнения, предположения будут о предотвращении подобной ситуации?
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А на столбе есть молнееотвод?
  3. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Если под молниеотводом понимается металлический штырь, от которого идет шина в землю, то нет. Нигде нет.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я надеюсь, вы понимаете, насколько вам повезло?
    Мало данных, чтобы что-то расследовать.
    Вопчем, если кратко, то полный комплекс молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений, ессно правильно подобранный и смонтированный, скорее всего(!) вам помог бы;).
    А если бы их там было два - это что-то меняет? :mad:
  5. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Вот три варианта устройства молниезащиты.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пути молнии неисповедимы, Аминь... Шланг подвода газа больше похож на покрашенный краской...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что это? :ogo:
    Только не говорите, что это - "проект" сделанный кем-то за деньги.
  8. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Естественно понятно. Хотелось бы своими силами поправить ситуацию. Есть идея забить штырь в землю и на него заземлить отопление. Может еще крышу заземлить, она накрыта металлочерепицей.
  9. Margona85
    Margona85
    Margona85
    О да, это буклет молниезащиты сделанный мною в 2005 году. А что Вас смущает? Есть какие-то ошибки? Странно, все сделано по учебнику...
  10. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Вы инженер-энергетик, и думаю Вы должны показать как все должно быть на самом деле.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смотря с чем мы боремся...
    В вашем случае, занос высокого потенциала произошёл скорее всего по питающей сети и нашёл ближайшее заземление в виде газопровода. Хотя, возможно и наоборот. Кто знает, была бы крыша заземлена, может и не осталось бы у вас крыши то...
    Не исключено, что дугу спровоцировал наведённый (в газопроводе или в эл. сетях) потенциал...
    Начинать нужно с изучения схемы вашего электроснабжения. И газоснабжения.
    ЗЫ: куда столько газовых шлангов?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более чем.
    Некоторые рисунки вообще не понятны...
    Если бы так всё было просто;).
    Почитайте хотя бы вот https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3#post-5610782, и это только начало...
  13. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Давайте рассуждать логично. Молния бьет в наиболее выступающую часть ландшафта, при том "любит" в основном металл, чтобы найти наиболее кратчайший путь к земле. Часто можно видеть шпиль прибитый к фронтону и от него провод ведущий в землю. Или как у Волги устроена защита от статики - полоски до земли. Может быть пойти от этого и развить мысль.
  14. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Здесь приведен пример для воздушных линий, а мы ищем решение для дома. Тем более что все видели у себя в щитке -0фазу, что и есть заземление, и я думаю большинство строителей и отделочников знают что даже в квартире металлическую ванну заземляют и от нее идет провод к КУП.
    Молния бьет в наиболее выступающую часть ландшафта, и "любит" металл, так как у него меньше сопротивление и ей легче найти выход к земле. Часто можно видеть как прибивают шпиль к фронтону дома а от него проводят провод в землю. Можно поставить громоотвод - но если территория большая а металла на участке много - их должна быть система, а здесь они ставятся по расчету.
    @ДмитрийМ, Вы можете посоветовать в данном случае грамотную систему заземления или хотя бы основные положения, или как нельзя делать?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Далеко не всегда. Не редки случаи разрядов молнии в объекты, высота которых намного ниже, чем рядом стоящие объекты.
    По опыту, я бы сказал, что не просто металл, а металл уже находящийся под потенциалом относительно земли (ТП, ЛЭП)
