Каркасник для круглогодичного проживания в снт в Лен. области. Подойдет ли?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jonny K, 05.11.13.
  1. Jonny K
    Jonny K
    Jonny K
    Здравствуйте форумчане! Читаю этот форум уже давно, но довелось зарегистрироваться только сегодня :)
    Хочу с родителями строить дом.
    Из имеющихся условий:
    • участок 20 соток в СНТ под Выборгом
    • вода - колодец
    • электричество - 7.5 кВт
    • газа нет и не видно
    Грунты на участке плохие - пучинисто-торфяные с глиняными пластами, грунтовые воды с глубины 40 см.
    Из требований, моих и родительских:
    • круглогодичное проживание
    • бюджетность и автономность отопления до 5-7 дней, хотя бы
    • два этажа и 140-160 кв. м
    Хочется построить двухэтажный дом, 140-160м, теплый, чтобы в нем можно было жить круглый год и не разорится на отоплении (это еще один отдельный вопрос, пока даже не представляю чем отапливаться, хочется чтобы было автономного и дешево :))
    Вообщем требования как у всех :) Гаражей и бассейнов в цокольном этаже не надо :)
    Сначала я думал заливать монолитную плиту и на ней строить из газобетона. Очень хочется иметь каменный дом, нравится это чувство крепости и монолитности :)
    Но цены - не радуют.
    В последнее время начал склоняться к каркасным домам. Он и сам дешевле, и фундамент возможно будет сделать ленточным, что тоже снизит итоговую цену.
    Пока идеальным видится что-то типа такого домика: https://sckaskad.ru/karkasnyy-dom-9h9-kd-10 (не сочтите за рекламу!)
    Цена устраивает, но это теоретический максимум.
    Буду благодарен вам за советы и ссылки на полезные темы :)
    Спасибо!
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Только не советую брать в этой комплектации и в этой компании -
    Двойная обвязка из бруса :faq:, брус в углах :no:, стропильная и лаги - 150*50 с непонятным шагом. :nono:
    OSB похоже нет, наверное будут укосины непонятного качества...
    150 мм утепления пола и перекрытия второго этажа (крыши) - мало. Минимум - 200, лучше 250 мм
  3. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а про эту компанию расскажите подробнее
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Дело не в этой компании -
    имхо, если на полном серьезе предлагаются каркасы в таком исполнении - значит эта компания не особо и разбирается в каркасных технологиях.
  5. Mister777
    Mister777
    Mister777
    Что же тогда ставят по углам каркаса, подскажите?
  6. Mister777
    Mister777
    Mister777
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Jonny K, вот за что я люблю наши строительные фирмы так это за рекламу. Комплект под ключ для меня - это внести мебель и подключить сантехнику. По поводу утепления и каркасной части написано выше, а Вы подсчитайте сколько ещё придется вложить в дом: сантехника примерно 50000 руб, электрика примерно столько же (при условии, что будете делать сами и покупать бюджетные вещи), мебель и прочие мелочи и в итоге Ваш дом станет в 2 раза дороже и это при условии, что строители всё сделают без ошибок (сомнительно), а самое главное для меня - малое утепление, значит затраты на отопление будут огромные, а добавлять утеплитель потом и дорого и разрушительно. При просчете расходов на мой дом строитель из Карелии дал чёткие данные по утеплениею: пол-250-300 мм, стены 200-250, потолок (не мансардный этаж) - 300-350 мм. Так что очень подумайте и почитайте подольше форум, очень много квалифицированных людей и хороших советов.
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Ищите строителей/фирму которые смогут построить дом в соответствии с СП 31-105-2002. Избежите многих проблем.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  10. Mister777
    Mister777
    Mister777
    Такие варианты используют скорее всего при сухом материале каркаса. А если материал естественной влажности, при высыхании досок не появятся щели, в которые будет дуть холодный воздух?
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Думаете, брус крутить не будет? Еще как...
    А если доски сбить как следует, то щелей там будет минимум.
    Во-первых, каркас обычно обшивают плитами (ОСП, ЦСП, и т. п.) которые возможные щели закрывают.
    Ну а во-вторых, если же мы говорим о круглогодичном проживании, то 150 мм утепления в стенах - мало.
    и идет перекрестное утепление.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    джут или подложка ламината в таких соединениях позволит избежать щелей при усыхании дерева...
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Каркасный дешевле не будет. Только если сарай строить.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Перед началом строительства надо учитывать не только затраты на строительство, но и на последующее содержание и обслуживание, а при правильном строительстве каркасный дом явно в лидерах, да и факторы скорости возведения и по деньгам выходит не криминально дорого, примеры на форуме. Для примера: каркасный дом 100 кв. м., готовый, без особых изысках можно сделать за 2 млн. под ключ (внести мебель и жить), а фирма (не пишу название) только за брусовой сруб той же площадью под крышу с окнами и входной дверью просит 1.6 млн, почуствуйте разницу. А у Jonny K есть большой плюс с водой и электричеством. Удачи
  15. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А сколько надо для круглогодичного?
