Опрос немного некорректный. Цена может варьироваться сильно от многих факторов. Даже утеплитель и облицовка могут сыграть роль. Строить будете сами или фирмой (частниками)? Судя по проекту - скорее всего профессиональные строители будут наниматься. Тогда однозначно - больше 1500000.
Привет всем попрошу посмотреть и прокоментировать мой первый, примерный проект! Участок только преобрел и к висне планирую начать стройку! Бюджет будет около 1000000 руб. Строить планирую самостоятельно с использованием минимальной помощи, где то один! Канализация, ХВС, ГВС, отопление всё центральное уже подведено к участку Остонется только завести в дом! И есть один вопрос если балку сделаю 150*150 над гостинной где второй свет размеры 425 см не будет ли пол на 2 этоже играть? или делать 200*200? Так лаги перекрытий планирую 50*200 через 50 см. Как думаетеолучится ли уложится в сумму? Забыл сказать пирог стен (Гкл, доска 150*25, пароизоляция, минеральная вата 150 мм, ОСП - 3 (9 мм), горизонтальная обрешотка, минеральная вата 50 мм, ветрозащита, обришотка. сайдинг или имитация бруса!
Если можно критиковать, то по моему мнению, такую длинную плоскость крыши лучше не делать, домик смотрится скособоченным. Лучше сделать отдельные крыши с одинаковым углом ската над гаражом и над домом, крышу гаража опустить ниже плоскости крыши дома милиметров на 300-400. Так будет симпатичнее, мне кажется. Еще на таких длинных крышах снег любит, разогнавшись на протяженном скате, срубить вентиляционные трубы, нужно городить серьезную систему снегозадержания в несколько рядов.
Крышу над балконом надо продолжить до конька и перевести на второй скат. напуски кровли больше сделать. длинный скат крыши можно разделить на два уровня.
Спасибо за крышу на днях переделаю и выложу! Почему не уложусь в милион? У меня сосед построил из СИП панелей под ключь (без сайдинга) у него выходит где то 1200000 размер 8*8 1,5 этожа +терасса 3*8 И это при том условии что он домокомплект заказывал на фирме! И нанял прораба для сборки и заплатил ему порядка 150000 руб. правдо всё остальное он делал сам да + друзь и родственики! Так что в моём варианте по цене бруса 50*150 = 5800 руб/м.куб. (в нашем регионе) а надо примерно около 20 кубов на каркас! Думаю можно уложится в 1000000! Фундамент есть возможность сделать из фундаментных блоков б\у общей ценой порядка 50000! И тем более я же говорил что комуникации к границе участка все подведены! Так что тратится на септики, скважены не придется! Очень интересно кто нибудь похожее строил своими силами? И во сколько вышло?
Извеняюсь что так долго не было! Ну вот наконец то руки дошли до проекта! Что скажите такой вариант будет жить? Правв финальном проекте карнинад балконом и эркером сделаю пошире! Жду ответов!
