Разметка фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем EvgeniyT79, 05.11.13.
  1. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Разметка фундамента
    Здравствуйте, у меня такой вопрос! можно сказать ВОПРОСИЩЕ! Перед тем как копать траншею под фундамент промеряли диагонали фундамента, все сошлось, залили в землю. Но когда начали выстовлять опалубку, оказалось, что одна из сторон меньше на 40 см, а диагонали все равно сходятся. размер фундамента должен быть 12х12, а получился: длина 12 метров, а по ширине - одна сторона 12 метров, а другая 11,6 метров. Как такое может произойти? :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нужно было не только диагонали измерять но и стороны фундамента. Вы лоханулись! :hello: И весь сказ.
    Стороны могут различаться а диагонали будут одинаковые. Нарисуйте трапецию на бумаге и получите что диагонали одинаковые а стороны разные. :victory:
    С превеликой вероятностью у Вас вообще все стороны фундамента разные.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Это называется равнобедренная трапеция.
    У Равнобедренной Трапеции диоганали тоже будут равны. Поэтому важно не только иметь равные диаганали, но и использовать приборы для измерения угла в 90 Градусов.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Семь раз отмерь...Один раз залей!
  5. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    У меня было что то подобное, хорошо что на стадии разметки.
    Погрешность была в том, что земля под уклоном, я мерил когда от земли, а когда от верха колышка. Пол дня потратил на лузерство пока не дошло. Но расхождения были в 10-15см. В вашем случае скорее всего как описывает Hooter c трапецией.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Налей! :um:;)
  7. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
  8. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
  9. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    немного грубо, мсье Коханов)
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Чем говорить о прошлом, давайте попробуем предложить решение господину ТС, что бы исправить ситуацию.
    На одном объекте видел так: что бы выровнять геометрию фунда залили полку.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    К Вам мистер это не относится возможно. Поэтому проходите мимо или дельную мысль лучше выдайте по теме если есть!
  12. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    вы и @Hooter уже все сказали, чего воду зря лить
    как-то вы настроены немного враждебно)
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    :hndshk:
  14. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А что если вам плиту залить и пол будет и стороны выравняете
  15. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    поясните, пожалуйста
    как нужно залить плиту?
