1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Аналоги оригинальных запчастей и деталировка
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 05.11.13.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    очень похож на наш М8*1,5.
    у них это 7,938, и шаг резьбы 1,411
  2. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Делать пять минут. Главное токаря найти. За полтос сделает)
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да..наверное...прокачусь завтра, поищу...
  4. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Вот только М8х1,5 не бывает в природе
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Так если б было, стал бы я тут писать) Мебельные с круглой шляпкой вроде бывают
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Для чего такой болт? может переделать на наш?
  7. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Как вариант можно взять стандартный болт М8х1,25 обычно они по диаметру всегда меньше 8мм и трехгранным напильником углубить и как бы расширить профиль резьбы. И в процессе потихоньку проверять как будет заворачиваться. Главное без усилий крутить а то внутреннюю сорвать можно
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    У меня снегоуборщик весь из таких болтов. Все откручивается от вибраций. Почти все уже посадил на фиксатор. Эти болты - крепления ручки к корпусу (раме) снежика. За которые сам снежик толкаешь. Их не садил на фиксатор. Вот и открутились.
    Нашел артикул для Емекс - 47773112.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А в магазин крепежа не заходили? В нашем захолустье, в таком магазине две полки в витрине с дюймовыми болтами и гайками.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Сегодня сначала проехался, а потом уже на телефон сел, нигде нет. Только метрические. Одно место в самом городе нашел, но неохота через все пробки туда ехать и полдня тратить.
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..так критично? а такой вариант: как самому резьбу перезать метчиком, плашкой (стандарт)? не знаю конечно что там у вас?...но я так делал не раз. Усилие держит, главное - внатяг, без фанатизма
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Если ничего не найду или не выточу, можно рассверлить и новую резьбу нарезать. Но я найду)
  13. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Если решите рассверливать сначала тогда попробуйте нарезать там стандартную М8. Конечно срежет часть ниток, но может держаться болт все равно. Если уж не будет держаться тогда рассверливайте на 8,5 и нарезайте на м10
  14. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Я бы Вам сделал нужный болт, но доставка до Вас Вам дороже обойдется
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Опять к вопросу об оригиналах и заменителях. В местном магазине появился оригинал моего ремня привода хода 37х132 ЕВ, цена 1380 руб. (все не 1500 +доставка) Хотел было взять, а потом подумал, может проще 10 аналогов по 66 руб. В эти выходные на таком отработал в достаточно жестком режиме еще часа 3 - полет по прежнему нормальный, на ремне признаков износа нет, общая наработка уже около 8-9 часов.
