Подскажите место для септика из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрей3, 05.11.13.
  1. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Подскажите в каком лучше месте расположить септик из бетонных колец. на схеме нарисовал два варианта, какой лучше черный или фиолетовый Безымянный.png
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Без разницы. А колодец или скважина есть поблизости? Это важнее, чем 30 сантиметров ближе или дальше от дома.
    Забор временный потом вообще исчезнет и будет ближе к дороге, так? Септик же будет внутри участка. Или нет?
  3. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Скважина находится за домом примерно в 20-25 мерах от планируемого септика. Забор будет на этом месте
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Тогда однозначно за забором. Правда, не думала, что можно свой септик на общую улицу выносить.
  5. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    У нас многие вкапывают за оградой либо емкость от 10 до 25 кубов, либо бетонные кольца дно бетонируют. машине удобно подъезжать
  6. evgesh07
    evgesh07
    evgesh07
    Украина
    Я прошу прощения Андрей, что пишу в Вашей теме, но просто не хочу еще создавать аналогичную тему. Мучаюсь с выбором расположения септика на небольшом участке 6 соток. А именно больше системы расположения дом-септик-скважина. Вот небольшой набросок
    Не знаю как быть с септиком 2-х камерным из бетонных колец. Расстояние лт дома до септика выходит диагональ 4,2м если брать диаметр камеры, то от дома до септика остается вообще 3,2 м, что крайне мало. Вижу пока один выход, конечно геморный, но все же, а именно разнести камеры (колодцы) по углам участка (угол №1 и угол №4 участка). Один колодец тот что первый приемный (герметичный) в углу №1 участка на въезде авто для подъезда ассенизатора, а в другой угол №4 участка второй колодец без дна где и будет сбрасываться уже более очищенные стоки.
    В связи с эти вопрос:
    1. Можно ли разнести в таком случае камеры на расстоянии порядка 20 м. Или все 2-е камеры установить в угол участка №4, туда и стоки от барбекю можно скидывать. А вот проблема только с ассанизаторской машиной с подъездом аж 15 20 метров шланга надо..а с этим проблема наверно.
    Возможно есть еще какие либо варианты. Стройка только планируется. Дом по проекту сильно не сдвинишь участок и так маленький. И так по максимуму хочу дом расположить ближе к соседям и дороге. А вот септик и скважину безусловно можно двигать. Если бы еще чтобы камеры септика были рядом так вообще красота.
    Прошу помощи знающих людей.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @evgesh07, Надо как то в 4 угол стремиться. Колодцы можно разнести, но близость первого колодца хоть и герметичного к скважине не гуд.
  8. evgesh07
    evgesh07
    evgesh07
    Украина
    Спаибо большое Вадим за отклик. Скважину конечно можно и в центр участка поставить (к потребителям удобнее всего (дом, огород, бассейн мангал), а лучшее всего в теории конечно думаю в угол №3. Вадим подскажите как быть со сточными водами с мангального комплекса если разнести камеры септика? Там будет всего лишь одна мойка (помыть овощи, ополоснуть чашку и т. д...горы посуды там точно никто мыть не убудет). Можно ли сбрасывать эту воду с комплекса стразу же во вторую камеру для очищенных стоков, которая и будет в углу №4.
  9. evgesh07
    evgesh07
    evgesh07
    Украина
    Дополнительный вопрос. А если все таки расположить все две камеры септика в углу №4. От угла №1 до угла №4 составляет 20 м. В углу №1 организован будет въезд. То тогда от стоянки машины (если 4-5м длина стоянки), то до септика будет порядка 15м-16м. Потянит ли ассанизаторская машина, если глубина септика будет не более 3м. В объявлениях читал есть фирмы у нас, которые предлагают услуги ассанизаторских машин при длине шлангов до 50 м, на базе камазов по объему до 7м3, а на базе ДАф так все 10м3. Может все таки септик организовать в углу №4. Тогда сразу убиваю зайца по стокам с барбекюшного комплекса, да и скважину по максимуму могу разнести от септика.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно, но если грунт нормальный, то проще небольшую бочку рядом с мангальной закопать и туда сбрасывать.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Потянет, в принципе - надо местных ассенизаторов расспрашивать.
  12. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    @Вадим (spb), Здравствуйте! Есть вопрос. Для начала опишу ситуацию. В данный момент у меня на участке копают колодец, глубокий, не менее 30 колец будет. Почва 6-7 м глина потом песок с камнями. Бригадир предлагает мне далеко не ходить и с противоположной стороны в 25 м от колодца сделать таким же образом септик из бетнных колец и насчитал он мне 16 колец, 9 на сливную яму и 7 на фикальную. Песок как я писал на 7 метрах. Спорить пока с ним не хочу и поэтому Вопрос: Есть ли смысл столько колец закапывать или это происки бригадира, что бы побольше заработать? Кольца диаметр 1м,высота 0,9м
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Делать так не следует
  14. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    А как правильно поступить, учитывая то, что я все таки хочу остановиться на бетонных кольцах?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Делать из колец максимально большого диаметра, септик обязательно с дном, глубиной не больше 3 колец.
    Фильтрующий колодец можно вообще в 2 кольца делать.
