Можно ли одновременно использовать стальные и алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Osm, 05.11.13.
  1. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Коллеги, такой вопрос. Поставил для пробы стальной радиатор, через две недели обнаружил, что вода ржавая. Сейчас поставил ещё алюминиевые.
    Вот теперь думаю:
    1. Почему вода ржавая и что с этим делать?
    2. Поменять этот стальной или можно одновременно использовать оба типа радиаторов?
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    1. потому что кроме вашего радиатора в системе присутствуют еще стальные детали, например газовый котел. Если заправляли систему сырой водой, то железо в воде могло выпасть в осадок.
    2. Использовать алюминий можно в частном доме, на ЦО ставить нельзя. Про автоматический воздухоотводчик в верхней части не стоит забывать...
  3. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    У меня котёл baxi fourtech 24f, там ржаветь нечему, только медь и нержавейка, получается, что виноват только радиатор, но как он мог поржаветь так быстро, да и воздуха в системе не было.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А трубы?
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    полипропиленовые трубы не ржавеют
  6. вова 100
    вова 100
    вова 100
    Вода то с кислородом а это не из раздела совместимости металов и плюс соли в воде всегда есть.
