Подскажите варианты по утеплению фундамента и стен
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Birdrooc, 05.11.13.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток, мне построили дом, как оказалось не совсем теплый, но это другая история, сейчас я озадачился проблемой дальнейшего утепления дома (фундамент, пол, стены)
    Вот нарисовал чертеж разреза области стыковки фундамента пола и стены.
    Зимовать скорее всего буду так как есть, а вот с весны начиная буду утеплять, подскажите чем лучше и как. Бюджет не сильно развит, но в пределах разумного потяну...
    Дом один этаж, перекрытие деревянное (утеплено 200мм минвата), чердак холодный
    Рязанский район
    Грунтовые воды сейчас 1,0-1,3 метра от земли, грунт песок глина, земли мало.
    Навозил кучей (песок-глина-земля вперемешку) вокруг дома и поднял уровень на 30-40 см, как на чертеже, примерно 3-5 м от дома насыпь получилась
    прошу прощения за ПДФ, на картинке не видно ничего получилось
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это как щас есть, или как собираетесь делать? Чем топитесь?
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Это как есть сейчас
    Топлюсь газом, котел BAXI Luna 3 comfort 310Fi 31кВт
    Теплые полы по всему дому (в каждой комнате), дом 12х16м по внешним стенам
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И неужели мёрзнете?:nono:
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Нет замерзнуть я не боюсь, но вот газа будет есть этот котел по полной наверное, но опять таки все покажет зима, если меня устроит по потреблению газа, то я и вовсе утеплять не буду.
    Но что бы быть готовым, мне бы помочь с идеями по утеплению, т. к. некоторые форумчане сказали что у меня дом антиэнергосберегающий, что я буду греть землю, что стены тонкие, что тепло будет уходить и т. п.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цоколь утеплён, площадь его невелика, если продухи заткнёте, то много тепла не уйдёт, по крайней мере при отоплении газом, Вы этого особо не заметите. Но можно и утеплить, например приклеить снизу пенопласт. А вообще, обычно его кладут на плиты, и уже поверх него стяжка.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Достаточно? а то мне говорили 100мм пенополистирола надо и на 1,5 метра от дома отмостку утеплять...
    да про это уже мне растолковали, я сначала не обратил внимания, думал плита монолитнее получиться, а потом уже начал читать теорию и практику...
    получаетя снизу ЖБ плит по площади прикрепить пенопласт? а не пойдут пенополистирол или рулонные изоляторы вспененные всякие?
    стены следует утеплять? А то я пробовал считать теплопотери что то не получилось
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для Рязани хватит, если снег вогруг не будете чистить.
    Пенополистирол эт и есть простой пенопласт, белый такой дешёвый ПСБ-25 берите. Рулонные холоднее и крепить сложнее.
    Можно и цоколь изнутри ещё 5см обклеить...
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Отпишусь по результатам зимы: Все прекрасно! не замерз ни разу, Котел работал в пол-силы, в доме стабильно 25гр., на выходе из котла 45-50 гр, в самый мороз (30-35гр). На эти 200 кв. м. моего дома, тратилось в среднем 700 м3 в месяц, или 35 м3 в сутки максимум, в номинале 25 м3. У знакомых с радиаторами куда больше...
    И это с полу-дирявыми стенами, т..е. дом не оштукатурен и местами щельки 1-2 мм между блоками...Вобщем решил стены не утеплять, просто замажу швы все и обошью сайдингом как нибудь побюджетнее... теплый пол при отключении электричества остывает за день до комнатной температуры. ... в доме температура держиться при этом стабильная.
    Пока я доволен своей постройкой, но вот не определился до конца про утепление фундамента и отмостки, мой пирог указан в первом посте. Кратко: фундамент утеплен 5см ППС до пятки вниз, на уровне верха пятки - 5см по периметру на ширину 60см, сейчас поднял грунт на 30-40 см над уложенным полистиролом, грунт - песчаник после 1,5 метра от поверхности. Больше всего беспокоит не уход тепла снизу из дома, а морозное пучение и повреждение фундамента. УГВ высокий - 1м осенью.
    Что подскажете? стоит ли раскапывать 40 см земли и увеличивать ширину утепления отмостки? Или просто раскопать на штык, засыпать щебень и залить бетоном на ширину около 60 см - сделать отмостку?
