Ресурс и КПД компрессора теплового насоса
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Igors65, 01.11.13.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @ДобрыйУх, также, как и вы - из любопытства:)
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Проблема с заниженной площадью теплообменников действительно есть. А вот качесто изоляции как проверить ? ищу на этот счет литературу или методики проверки качества обмоточного провода для хол. компрессоров. Может кто знает тему, подскажите пожайлуста.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @rimer, качество изоляции надо принимать как данность для конкретной марки компрессора. Какой эмальпровод заложил изготовитель, с каким качеством намотал - столько он и проработает. Рядовому потребителю практически невозможно проверить всё это. Остаётся довериться этикетке.
  4. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Дык сопротивление известно как - мегаомметром, а межвитковое замыкание чем-нить типа ГПМИ-3.
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @rimer, кстати, если теплообменники были чистые, то наиболее вероятная причина кирдыка двух сразу кондиционеров - перезаправка фреоном, ставила то, скорее всего, одна бригада, вот и перезаправили, не от злого умысла, а сугубо от излишней старательности.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    В журнале "Холодильная техника" №2-1986 наткнулся на статью об определении остаточного ресурса герметичных комп. типа ПГ. Заявлено - 36000 часов.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    По поводу сгоревших компрессоров, горелые обмотки это недостаток охлаждения, при таких условиях (+29 внутри и +35 на улице) перегрев будет немного завышен, плюс работали круглый год, температура в Краснодаре зимой какая ? градусов 5-10, если сплит бытовой, то скорей всего давление конденсации не регулируется если нет зимнего комплекта то при +5-10 на улице и те же + 29 внутри дадут перегрев уже не немного завышенный что еще больше повышает температуру обмоток. +29 внутри это вряд ли температура которую хотели поддерживать, скорей всего это максимум что можно было выжать из этих 2-х кондиционеров, т. е. недостаток мощности и постоянная работа кондиционеров.
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    По поводу перезаправки, маловероятно т. к. кондиционеры приходят от производителя уже заправленными необходимом количеством хладагента.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен, но во время монтажа -т.е. заправки трассы меж внутренним и наружным блоком вполне возможно недолить или перелить газа. Но это скорее всего не ваш случай. Кыты страдают недоразмеренными конденсаторами из за чего компрессор практически всегда работает в напряге со всеми вытекающими.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    При вскрытии Daikin я обратил внимание что обмотки и рабочая и пусковая одинаковым проводом намотаны - на вскидку микрометром не мерил. И потом из трех подаренных кондюков у всех троих дохлые пусковые конденсаторы. Не утечка ли в пусковом конденсаторе является причиной повышенного тока и как следствие смерть обмотки?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Добавил я присадку в компрессор, сразу вол всас... но запустить не смог, тока не хватает...
    Буду апгрейдить частотник, и подключать компрес без кондея к частотнику...
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @AlexMann, скорее напряжения. У меня та же история. Пару раз отказался запускаться после простоя. Срабатывало тепловое реле в обмотках, поиски причины показали, что напряжение в сети 198-206 В. Причём вся домашняя техника как-то не особенно реагировала на сие безобразие. А вот сиамский подданый оказался весьма требователен к электрокушанью, теперича кормлю его диетпитанием через инвертор.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, да... 10КВА стаб он клал в ошибку, а при включении на прямую, в сети 140 вольт...
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @AlexMann, они же не Боги. Из 140 Вольт делать конфетку. :flag:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну воще он у меня до 100 В на входе работает... :) понятно, потребление ограничиваю 5 КВА
    но при старте компресса, сваливается.
