Ресурс и КПД компрессора теплового насоса
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Igors65, 01.11.13.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А вот без вакуумации навряд ли Вы получили бы положительный результат. К тому же процедура вакуумации бесплатна. :hello:
  2. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Не наврядли, а точно есть результат 5 или 7 лет кондиционер работает .
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Так Вы мне скажите, :) цифры и ТХ до и после примениения. :)
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @rimer, замеров к сожалению не производил т. к это 1й установленный мною кондиционер:|:
    кстати самому интересно было бы посмотреть характеристики до и после добавления.
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Тогда понятно. :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В качестве информации. Спиральный Copeland ZR34K3E-PFJ-522 проработал в цветочной холодильной камере non stop с 2003 года по нынешнее время.
    Единственно, был перерыв в работе примерно в год в 2008-2009 годах, в связи с переездом организации и переносом камеры на новое место.
    Вышел из строя по причине заклинивания.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А есть информация по ресурсу роторных -dc-ac компрессоров? И чем лучше DC роторник того же AC роторника?
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Mitsubishi Electric MXZ-2A52VA (инверторный) отработал 10 лет охлаждая серверную нон-стоп. помер компрессор. жду, когда про него забудут, чтобы разобрать на винтики и глянуть себе полезностей
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    24*365*10=87 600 мото-часов да уж. впечатляет. Если бы не постоянно то теоретически лет 20 протянул бы?
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Все же так называемый режим нон-стоп в серверной наверно не совсем нон-стоп. Иначе получается что мощность кондиционера была подобрана с дефицитом по отношению к тепло-притокам. И серверные обычно работают с максимальным тепловыделением в разгар рабочего дня, чего не скажешь про ночной режим. По этому думаю что считать по этой формуле
    не совсем корректно.
  11. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @rimer, хз. я не видел чтобы там кондеи выключались. электрическая мощность оборудования серверной порядка 3,5-4,8 кВт (оборудование меняется периодически. что-то добавляем, что-то снимаем). кондеи настроены на 23-25 градусов.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Тоже влезу в старую тему. По поводу присадок. Проводили в лаборатории тесты всех присадок которые продавались в рамках на момент 12 года. При штатных концентрациях почти ни одна из них не меняла работу масла, то есть деньги на ветер. При завышенных концентрациях был приход. Но проблема была в следующем, при определённой нагрузке с маслом без присадок происходил его перегрев и оно начинало подгорать и этот нагар лакировал поверхность трение уменьшалось и температура снизилась. А с присадками при той же нагрузке масло не грелось, но выедался метал и в сравнении с обычным маслом довольно сильно
  13. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    В догонку к сказанному мною. Кондеи там инверторные, их спецом никто не выключает. А не спецом - могут отключаться только на время ввода резервного бензогенератора при отваливании основной питающей линии - т. е. крайне редко. Все остальное время кондей молотит на (допускаю) средней своей мощности. Кстати, тот дохлик я все-таки забрал, но ещё не потрашил)
