Лампа ДРЛ400 в светильнике РКУ250
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Ag9459, 05.11.13.
  1. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Добрый день всем.
    Так получилось, что пришлось в фонарь РКУ-250 поставить отечественную лампу ДРЛ-400 (т.к. купленная новая лампа ДРЛ-250 оказалась бракованной). Фонарь зажигается и отлично горит на свои 250 ватт, дроссель не греется (через час работы я спокойно держу палец на сердечнике - следовательно, температура не более 55 градусов).
    Вопрос, что лучше сделать:
    1. Купить нормальный Филипс на 250 ватт, влезть на столб (неохота) и поменять от греха.
    2. Плюнуть и пусть работает так - года на три должно хватить.
    Спасибо.
    p. s. читал в инете о том, что дроссель должен быть не менее 65% от мощности лампы, иначе со временем деградировавшая лампа может не зажечься, а от неудачных стартов страдает дроссель.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас 2 варианта:
    1. Купить нормальный Филипс на 250 ватт, влезть на столб и поменять от греха.
    :aga:
    Первый конечно лучше и правильней.
    Пойдёте по второму - возможно перестанет зажигаться уже этой зимой. А может, и будет работать - как повезёт.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Оставить как есть.
    Возможно и на дольше.
    При сгоревшей ДРЛ дросселю ничего не будет.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Знаю светильник где вместо ДРЛ-400 была ввёрнута ДРЛ-700, проработала лет 8! :flag:
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Проблема с дросселем могут быть у днат. У них ИЗУ может пробить дроссель.
    У ДРЛ с этим проблемы врядли могут быть.
    А лампу нужно заменить.
    Только не на самый дешевый совок.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Разговор из области "как часто менять маслов двигателе"...
  7. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    250 рублей на Osram HPL-N я найду, не вопрос :)
    мне на столб лезть не хочется ...
    снизу все выглядит простым и тривиальным, но на 8 метрах, с ветром и идущими в 50 сантиметрах от головы голыми проводами видение мира сильно преображается, кто лазил - знает
    так что меня больше волнует, как долго будет исправно гореть установленная ДРЛ-400.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучший способ узнать - это попробовать. :aga:
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего то Вы проблему ищите там где её нет;) Ну сгорит она эта ДРЛ 400 через год, а может лет 5 просветит, тогда и замените. А сейчас если её выкрутите то куда её девать? - выкинуть?, так пусть лучше потрудится. Пониженная мощность для ДРЛ не страшна, главное чтобы напряжение было в норме. Это для ДНАТ нужно строго соблюдать мощность лампы и ПРА (дросселя).
  10. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Меня волнует другое: если лампа начнет глючить в середине зимы, заменить ее будет сложнее из-за сугробов. Если включение в дроссель более мощной лампы это нормальное явление, и все работает в относительно штатном режиме - нет проблем, пусть светит.
    Предыдущая (Osram 250 вт) в этом же светильнике прожила ровно 6 лет.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так любая даже "правильная" лампа может начать глючить, у Вас вон даже новая не заработала:)
  12. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Так новую (Лисма ДРЛ-250) я купил в местном сельпо, её даже противно в руки брать.
    стоит она там 260 рублей, дороже чем Osram HPL в Москве. Она включается, но за 10 минут не разгорается в полную мощность, а продолжает светить синевато-зеленым.
    Нашел в сарае ДРЛ-400 (тоже конечно не подарок, по сравнению с импортными), но она хоть нормально работает. вот теперь думаю, поменять ее на приличную 250 или пусть пока живет.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну это уже по личному желанию:)
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Ищите себе проблемы на голом месте.
    Одно дерьмо заменили на другое и никак не решитесь все это исправить.
    Проблема - это когда лампа стоит выше гвл.
    А так... Разве что в дождь не удобно.
  15. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Прошло две недели.
    Лампа ДРЛ 400 по прежнему ввернута в светильник РКУ-250.
    зажигается уверенно, при напряжении в сети 180 в стабильно горит - при том, что соседние фонари с ДРЛ-250 иногда гаснут и через 5 минут перезапускаются.
    продолжаем наблюдение :)
