Стеклохолст на потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ras19, 05.11.13.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Приведенные рисунки не совсем про то же самое. Рисунки про обустройство деформационных/компенсационных швов. И применяемые там заделочные материалы не совсем подходят в нашем случае (трещины между плитами перекрытия).
    Есть, кстати, еще один вариант заделки трещин в перекрытии: трещина расшивается и заделывается белым акриловым герметиком. Который потом окрашивается.
  2. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Мож в него еще фибры добавить? :)]Я в штукатурку уже как пол года как добавляю.
  3. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Думаю, природа их одинакова. Температурные расширения и отсутствие компенсационного шва...
  4. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Мне почему-то кажется, что полиуретановый герметик тут будет лучше (именно герметик, а не пена). Но дорогой он, зараза...
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Фибра в Фибреластике от Семин уже есть.
    Причиной трещин в потолочных перекрытиях температурные расширения не являются. Трещины вызываются пучениями грунта под фундаментом панельного дома. Панельный дом по другому не может реагировать. Всегда будут появляться микротрещины в местах сочленения плит.
    Акриловый герметик можно и нужно красить, его всегда используют при заделке трещин. Про полиуретановый не слышал...
  6. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Я на стройке и ДСК работал. На всех плитах перекрытия, со всех сторон, находятся закладные и выпуски - они свариваются между собой, на соседних плитах и внутренних стеновых панелях. Т. е по сути, должен быть монолитный ковер, т. к выпуски - это выпирающий кусок прутка, внутреннего армирования плиты, а закладная - пластина приваренная к арматурной сетке. Другой вопрос, что часто не все выпуски соседних плит, привариваются между собой. Первый и последний сварят, а остальное раствором закидают.
    зы. а герметик, типа такого:
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Так никто не ответил на первый вопрос темы - стеклохолст 50г/м2 нормальный для потолка или лучше взять 40 г/м2?
  8. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Я использовал 50 г/м2. Все нормально.
  9. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Да, спасибо - я видел в ветке ваше сообщение. 50г/м2 - не трудно с ним работать? Уже как картон. Есть говорят метровые рулоны (по ширине), но поделены по 50см - ими легче работать?
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Мои мастера работали метровыми рулонами. Чем меньше стыковочных швов, тем лучше.
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    В общем, попытался заделать руст этой шкаклевкой - Semin FIBERLASTIC. Для начала, всем кто им собирается работать - советую почитать на нее отзывы.
    Тем кому лень искать, вкратце:
    1. Стык им полностью заделать невозможно - дает гигантскую усадку.
    2. Практически не шлифуется - попробуйте пошлифовать резину ;).
    3. Крайне плохо удаляется по краям руста - рекомендую наклеивать малярный скотч по краям.
    3. Отвратительно наносится - это по сути латексная шпаклевка, в которую высыпали целый 100гр пакет фибры - загладить ровно практически невозможно.
    4. Сверху нужно покрывать эластичной шпаклевкой от Семин: типа Semin Semlight (хотя есть мнение, что она не очень эластичная) или Semin Hercule. Так что, сразу берите в комплект...
    5. Инструкции на оф сайте Семин вы не найдете, вот она (аналогично на банке):
    А я продолжаю квест... :)
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, пожалуйста.
    Дано: есть потолок в трех комнатах, оштукатурен гипсовой штукатуркой по монолитному перекрытию. Качество перекрытие хорошее. Потолок стоит пол года, трещин нет.
    Вопрос - в процессе шпаклевки нужно ли применять стеклохолст или можно забить?
  13. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Применение стеклохолста или флизелина повышает качество поверхности под финишную покраску, делает поверхность идеальной. От трещин, возникающих из-за смещения перекрытий и т. п., ни стеклохолст, ни флизелин не спасут.
    Я себе на потолки клеил флизелин, т. к. он более плотный. Клеил на готовый клей Киилто Мастер Про. Потом финишная шпаклёвка Шитроком и покраска в два-три слоя. Результат хороший.
    Так что применять или нет, решать вам...
  14. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    По прошествии времени, могу добавить: если руст разделан на всю глубину - 2-3см, не пытайтесь сразу после Semin FIBERLASTIC, шпаклевать и красить потолок. Усадка происходит несколько недель - сохнет медленно и усаживается. Получается ямка. Не спешите.
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    В принципе, можно не применять. Зачем он? Прошпаклюйте хорошей финишной шпаклевкой и покрасьте краской, стойкой к мытью.
