Стеклохолст на потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ras19, 05.11.13.
  1. ras19
    ras19
    ras19
    Случайно купил стеклохолст плотностью 50 (вместо 25) для оклейки потолка. Подскажите на потолке будет держаться или лучше поменять на стеклохолст плотностью 25.
    Еще вопрос - потолок лучше грунтовать разведенным клеем или грунтовкой?
    Потолок из бетонных плит заштукатурен и зашпаклеван и в местах стыков небольшие трещины.
  2. ras19
    ras19
    ras19
    Вопрос - с плотностью 50 не отвалятся от потолка? Ехать менять далеко.
  3. Наташа И
    Наташа И
    Наташа И
    Ивантеевка
    Может отвалиться и 25, если у маляра руки не на месте.
    Если есть трещины на штукатурке после высыхания, то перед шпаклевкой трещины необходимо вскрыть, прогрунтовать и заделать фугенфюллером или унифлотом. Если вероятность появления трещин остается (дом находится в стадии проведения ремонтных работ, новостройка), заделку трещин необходимо проводить с армированием бумагой. Ни в коем случае не армировать серпянкой. Толку от нее нет.
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Всё правильно написали! Видно сразу профессионал!) Стеклохолст клейте в нахлёст,и потом лезвием вырезаете этот же нахлёст,получается идеальный стык, и клеится быстро,
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    А что бумага, прочнее серпянки? Вы пробовали порвать серпянку?
  6. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Всем привет!
    Флизелин малярный - у кого есть опыт общения с таким зверем, поделитесь мнением!
    Приобрел в Леруа Мерлене "Флизелин Малярный" пр-ва ООО "Экохимтрейд-групп" с плотностью 130г/м2.
    Мастера приклеили его на шпаклеванный/грунтованный потолок из гипсокартона. В некоторых местах и на некоторых стыках этот материал отклеивается. В чем может быть проблема?
    Сквозняков в помещении нет, температура +23гр.С.
  7. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Сложно работать с флизелином плотностью 130, самый оптимальный 110. Проблема в том что, либо сделали клей слишком жидким, либо намазали плохо клеем. Больше проблем не вижу, ну если конечно рабочие перед покраской потолка прогрунтовали флизелин, то он может весь отклеится! Повторюсь, при работе с флизом плотностью 130, клей не должен быть слишком жидким, и клея на основание должно быть достаточно!
  8. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Спасибо за мнение, ArtMark!
    Флизелин, конечно, никто не грунтовал...) Грунтован был шпаклеваный потолок из ГКЛ, и делал это я сам... Уже сомневаюсь, может быть грунтовать не нужно было...Рабочие говорят, обычно они не грунтуют с помощью грунтовки, просто больше клея тратят.
    В общем теперь в местах, где вздутия (на самом деле не очень большие), они вскрывают обои, частично по-новой шпаклюют (т.к. шпаклевка отходит немного) и заново все приклеивают.
    Кстати они еще стыки уже поверх обоев шпаклюют (очень тонко), нормально ли это?
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Грунтовать надо
    Ну это уже не очень хорошо. То что стык "тонко" шпаклюют это нормально. Но это ещё не всё,как мы видим флиз приклеен плохо, а при покраске он может отклеится местами. надуться, на стыках может пойти за валиком и тд. Косяк в клее, либо был очень жидкий, либо намазали мало, плюс капризный флиз 130-й плотностью (капризный для тех кто с флизом мало работал).
  10. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Спасибо за отзыв!
    Две комнаты ок. 40м2 покрасили уже..пока полет нормальный..посмотрим, что там дальше будет.
  11. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Высохнет - сядет обратно.
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Согласен, но не во всех случаев, если это на стыке то увы
  13. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Вполне возможно. Я еси честно предпочитаю стеклохолст. Возни чуть больше, зато уж если клеем пропитал, как следует, то подобных пробле не возникает.
  14. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    После покраски местами вздулись обои (, рабочие в а-е, такого дескать еще не было в практике.
  15. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Мне мастер сказал, что мазали клеем и потолок и обои. Возни еще, говорит, много было, поскольку тот флизелин, с которым он привык работать (со структурным рисунком - виниловое покрытие), мазать вообще не нужно, а только лишь потолок.
    Я так думаю, что раз у моего флиза нет винилового покрытия, - своего рода пленки сверху, клей быстро высыхал, ну и как результат, его было не достаточно.
    В некоторых местах, где флиз отдирают от потолка, даже шпаклевка отходит кусочками.
    Короче пипеццц, пойду, хлебну валерианы грамм 200...(
