Твердотельный тепловой аккумулятор (песок)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ruslan13, 05.11.13.
  1. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Здравствуйте.
    Встала задача небольшого (до 1-2 м3) ТА под полом дома.
    Места для емкостей для воды там нет, варить под данный размер не хочется и не экономично, плюс весьма критичен вопрос замораживания воды при нескольких днях простоя дома (за окном под -50С)
    Вариант - песок.
    Облазил интернет, не нашел, чтоб кто-то делился подобным опытом.
    Кто-то делал песчаные ТА? Это, вообще, эффективно?
    Вопросы:
    - чем греть? (электроэнергией только, но система водяной теплообменник с электрокотлом слишком сложно и неэкономично)
    - до какой максимальной температуры?
    - из чего (в зависимости от макс. температуры) можно сделать корпус?
  2. iromv
    iromv
    iromv
    Первое, что пришло в голову, как обеспечить равномерность отдачи тепла из такого аккумулятора теплоносителю и наоборот? Ведь конвективные потоки как в жидкости отсутствуют.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "Твердотельный" ТА, актуален только для высоких температур (как в печи), т. к. теплоемкость меньше чем у водяного, раза в 4-5.
  4. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Всё понятно про теплоемкость.
    И то, что тепло надо снимать большим количеством труб - тоже понятно.
    Вопрос в другом.
    Информации по водяным ТА - море.
    По твердотельным - тоже есть, но, почему-то, только теоретическая.
    Экзотику типа парафина сейчас не рассматриваю.
    Простые твердотельные ТА на основе песка, например - они в природе существуют или нет?
    Теоретическая информация наличествует, но кто-то их делал?
    Потому что если нет, то, наверное, не стоит и заморачиваться. Есть какие-то причины.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сделайте и будете ПЕРВЫМ. будете рассказывать как оно на песочке греться. потом лень победите и сделаете как все.​
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Про песок не слыхал, а из других материалов, успешно делают.
    1. Вариант высокотемпературный - печь. Огне-камне-воздушная система.
    2. Вариант низкотемпературный - "теплые полы". Работает за счет большой массы и площади.
    В принципе, если тонн 20 песка теплоизолировать, де-нить в подвале, и проложить там несколько сот метров параллельных веток теплообменника, то все должно получиться.
    Но, ИМХО, надежнее, все же залить в подвале ТА а-ля "теплые полы" и развитым теплообменником и дополнительно теплоизолировать сверху.
  7. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    ASN - спасибо
    Пионерствовать с песком, похоже, не буду, но печь в избе как раз ставить надо, рассмотрю этот вариант на будущее.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В таком случае, крайне рекомендую, вариант "два в одном":
    ТТК с высокоэфф. топкой, но "средне эфф." водяным теплосъемом + кирпичный "огневоздушный" ТА а-ля "отопительный щиток". Будет и "быстрое тепло" через радиаторы, и приличной ёмкости теплонакопитель, и высокий общий КПД системы. Топишь раз (в морозы, за двадцатку, два раза) в сутки, по паре часов, и не о чем больше не паришься.
  9. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    У Надденого такой ТА в его домах, но оценить эффективность я не могу, сам ищу информацию.
    Копают яму, потом песок, потом 2 слоя шифера, один слой поперек волнами, второй вдоль, получается что между листами свободно циркулирует воздух.
    Сверху песок в качестве ТА - около метра, может чуть меньше
    По песку - полы по грунту.
    Летом теплый воздух гонят под пол вентиляторами из под крыши, и выводят его туда же
    Зимой есть печка, которая свой выхлоп гонит в подпол - труба на другой стороне конструкции.
    После растопки переключается поток отходящих газов из трубы в воздуховоды под полом – так газы будут греть пол и грунт – теплоаккумулятор под домом на халяву
    Отмостку утепляют, фундамент тоже теплый.
    Вот немного мыслей по этой теме:
    http://straw.z42.ru/node/785#comment-3335
    http://straw.z42.ru/node/785#comment-3344
    http://straw.z42.ru/node/785#comment-3352
    http://straw.z42.ru/node/785?page=1#comment-3502
    тут еще немного на ютьюбе
    http://youtu.be/iPAZXyXtWYc
