Отопление санузлов и подсобных помещений
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Евгений Г, 05.11.13.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Как реализуется отопление санузла и подсобных помещений при ВО?
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Если санузел имеет одну из стен - наружнюю, то необходимо предусмотреть приток тёплого воздуха. Вытяжка на улицу. Подсобки в 2-3 м2 можно не топить.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Евгений Г, Тут всё зависит от теплопотерь конкретного помещения и что это за помещение.
    Если это кладовка, то топить её не надо. она всё равно не вымерзнет. Если же это гардеробная площадью до 2-3м.кв. то тоже топить не обязательно. Если более 3м.кв. то следует предусмотреть в неё приток. Иногда в ней достаточно просто предусмотреть забор воздуха. В неё будет поступать воздух из помещений, и на не вымерзнет, а будет лишь прохладной. Всё зависит от того что вы ждёте от помещения.
    Сан узлы и ванные отапливаются просто подачей воздуха без забора воздуха в систему ВО. Там ставится просто естественная вытяжка либо вытяжка рекуператором. Если в ванной установлено панорамное остекление либо ванная большая или например угловая и для отолпения её требуется более 150м.куб/ч то следует предусмотреть либо забор воздуха либо переток. Иначе просто столько воздуха в неё не зайдёт.
  4. sacet
    sacet
    sacet
    Не парьтесь, в санузел поставьте электрический полотенцесушитель и вытяжку через вентканал
