Температура пола при ВО
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Евгений Г, 05.11.13.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Начал задумываться о тёплых полах. Нужны ли они при ВО?
    Жена хотела сделать тёплые полы в гостиной, что бы ребёнок на тёплом полу сидел (о пользе и вреде сидения детей на поверхностях с разной температурой прошу здесь вопросы не поднимать, мы и так в теме!)
    Вроде как воздух циркулирует, и пол должен сильнее прогреваться, чем на водяном отоплении.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вопрос интересный.
    по идее полы будут на 0.1-1градуса холоднее воздуха.
    интересно как на практике.
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Тёплый пол рекомендуется на первом этаже, особенно под плитку. Если ребёнок есть, ползать будет обязательно, и не только по плитке. Есть смысл весь первый этаж обустроить ТП.
  4. Agesys
    Agesys
    Agesys
    У меня на кухне под плитку обычные нагревательные кабели теплолюкс. В детской под паркетной доской пленочные инфракрасные. Первые хорошо монтировать при устройстве стяжки, вторые отлично встают между подложкой и паркетом/ламинатом перед укладкой.
    И то и другое решение отлично справляется со своими прямыми обязанностями. Электричества, правда, нормально кушают. 4м2 кабеля и 10м2 пленки в месяц дают прибавки 150-200 кВт/ч. Работают круглосуточно в самом экономичном режиме, который позволяют теплолюксовские программируемые термостаты.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    и у вас именно воздушное отопление ?
    а пробовали теплый пол отключать на неделю-две ? (если да) сильно ли падала температура пола ?
  6. Agesys
    Agesys
    Agesys
    Теплые полы у меня в квартире, там обычные водяные радиаторы.
    Если ТП используется как вспомогательное отопление, то не имеет значение какого типа основное. Это уже становиться вопросом комфорта.
    У меня они настроены на минимум, и их даже можно не заметить. Зато когда случайно вступаешь в зону, где нет подогрева, сразу радуешься, что ТП все же есть).
    Все предметы в комнате примерно одинаковой температуры, но по ощущениям от прикосновения разные. Плитка, например, при 20 градусах кажется холодной, а 25-27 для нее совсем другое дело.
    Деревяшка же и при 15 градусах особого дискомфорта не вызывает.
    Электрические ТП легко отключить за ненадобностью. Весь вопрос в первоначальных затратах и желании платить потом за электричество, если все же захочется погреться.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Agesys, чуток отойдем от темы.
    Вы очень правильно заметили - деревянный пол и при +15 будет комфортным. (правда имхо все-таки лучше +20). а вот плитка и при +23 будет ощущаться холоднее.
    дело все в теплоусвоении - плитка очень быстро "ворует" тепло с ног, а дерево медленно.
    но прикол в том, что с теплыми полами - паркет и другие виды деревянных полов не очень дружат - бдет коробить итд
    ну и самое главное - у Вас нет воздушного отопления, а именно при нем (меня и топикстартера) интересует как будут вести себя простые полы.
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Если дом на сваях или на бетонной плите и никакого подполья нет, при ВО пол будет холодный, не ледяной, но ребёнка ползать лучше не пускать.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    на сваях, если промежуток между домом и землей будет открытым, то пол будет ужасно холодным. зимой вплоть до отрицательных температур.
    а с плитой как раз наоборот - с подпольем будет холоднее, чем просто по грунту.
  10. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    В подполье можно вывести пару решёток, и там поддерживать минимальный плюс, а плиту ничем не согреешь
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    решетки=радиаторы ? ну если дровишки или соляра ворованная заимствованная, то интересный вариант.
    а первый вопрос тут в теме как раз и о том - будет ли теплый воздух прогревать холодный пол (плиту).
    по законам физики должен.
  12. Agesys
    Agesys
    Agesys
    У меня два года под паркетной доской лежат теплые полы, работают 9 мес в году круглосуточно. Ничего не коробит и намека нет.
    Это подтвержденный опыт или предположение?
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Agesys, предположение.
    а с чего полу там быть теплым при воздушном отоплении и при громадной теплопотере ?
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Это точно предположение, температура воздуха в помещении ровно такая, какая выставлена на термостате, например 24 градуса, но пол в этом случае 24 никак не будет.
    решётки не равно радиаторы, печь проработает 15 минут чтоб набрать 1 градус в жилом помещении, затратив например 0.75м3 газа. Если в подполье сделать выпуск или два, печь проработает 15 мин, чтобы набрать 1 градус в жилом помещении, затратив 0.75 м3 газа.
  15. Agesys
    Agesys
    Agesys
    Хотелось бы услышать опыт людей. Сам собираюсь ставить на винтовых свая, утепление пола - СИП 224мм.
    ИМХО, температура пола от типа основного отопления не зависит. Если в комнате воздух вблизи пола 24, то температура пола будет 24-х, А "х" зависит от от конструкции самого пола и конструкции подпола.
