Выбор торцовочной пилы MAKITA LS0714 -VS- BOSCH GCM 8 SJL
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем DronSPb, 05.11.13.
  1. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Всем привет
    настало время плотно заняться внутрянкой в долгие зимние выходные...
    шпунт, наличники, плинтуса, обшивка дверей и т. д.
    короче просто паркеткой не обойтись, если хочешь чтобы было красиво и качественно, и в т. ч. быстро
    короче выбор сузился до двух претендентов:
    MAKITA LS0714 BOSCH GCM 8 SJL
    настало время выбора
    макита на 4-х продольных тягах, компактна, вес всего 8 кг против 17 у Боша
    но при этом диаметр пильного диска 190, против 216
    В Боше прельщает продуманность, в Маките надежность профессионального инструмента
    хотя можно это все сказать об обоих марках
    подробнее:
    Макс. глубина пропила под углом 90° - 52 - 70
    Вес нетто 8 - 17
    Наружный диаметр - 190 - 216
    Мощность 1010 - 1600
    Макс. ширина пропила под углом 45° 212 - 214
    Пылеудаление - - - есть
    Обороты 6000 - 5500
    Глубина пропила 52 - 70
    Макс. ширина пропила под углом 90° 300 - 312
    Макс. глубина пропила под углом 45° 52 - 48
    Посадочный диаметр круга 20 - 30
    Наклон пилы влево/вправо есть - есть
    Наличие лазера нет - есть
    очень настораживает посадочный диаметр у макиты - пишут, что очень редко с внешним 190 такие диски встречаются...
    у боша есть лазер... и он помощнее, но тяжелый... в 2 раза...
    Цены похожие ... 15, 300 - 16,116
    видео в действии:
    Макита:
    Бош:
    https://www.youtube.com/watch?v=SpMuq2kyvs0
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Уж на лазер внимание не обращайте.(баловство это, которе мигом забивается) Выбирайте по принципу размера обрабатываеммой заготовки (предпологаемой) Или, возить её с места на место или нет. В маките не понравилось двойные направляющие. В угоду уменьшения габаритных размеров? А люфты там набегут в лишних сочленениях. А не думали взять пилу, где сверху есть стол над диском. Чертовски удобно распустить рейку вдоль. Мне приходиться идти за паркеткой для этих целей. Очень жаль что я такую увидел после того как уже купил свою. А под ваши задачи можно взять пилу и без протяжки. Меньше, легче, дешевле. На наклон " головы" тоже бы внимание не обращал. Обычно стол поворачиваешь под угол. А если голову наклонять, то рамку под 45 не собрать. Врет угол и как то еще и на искосок. Попробовал и забыл-забил на это.
  3. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Спасибо за ответ. Я такую смотрел
    но при таком же уровне цен она имеет меньшие параметры по пропилам
    Хотя удобно распускать доски. Но это делаю редко и потом есть паркетка бош.
    все в одном всегда компромисс
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А по-моему почти все магазины в европейской части страны забиты такими дисками - 190 х 20 и 190 х 30. Это, наверное, самые распространённые размеры пильных дисков. По распространённости с ними конкурирует только размер 165 х 20.
    Да и, если уж так получилось, что нужного размера нет в магазине рядом с домом, то можно вспомнить о наличии интернет-магазинов.
  5. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Так что же из этих двух вариантов предлагаете мне взять?
    а воз и ныне там...
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ну кто поможет вам жену выбрать, кроме как не сам. В живую посмотрите их. Многое раставит на свои места. Мне бош показался поудобнее оп функционалу. Хотя в обоих не по мне ручки. В моей (метабо) она расположена горизонтально, что мне удобнее. Хотя не по 12 часов за ней же стоять
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Скажу за себя, как я выбирал торцовку.
    1) Для чего нужна пила.
    2) характеристики.
    3) на сколько близко находится сервисный центр.
    Торцовка хороша в плотницких работах, а в столярных просто необходима. Главное потом не пожалеть об сэкономленных деньгах.
    Я бы его расширил.
  8. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Расширение в какую сторону? Есть примеры?
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    В сторону более мощных. Приходилось пилить 40ку под 45"(пила 1400вт) и уже чувствуется как пила напрягается. Хотя ваш выбор очень не плохой.
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Я правильно понял 40мм?
  11. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Да, 40мм.
    Очень дельный совет. Раньше на Нижегородской был представлен весь инструмент Макита, всё можно было покрутить, не знаю как сейчас.
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Удивлен просто, не опечатались ли. паркетка Bosch GKS 160 с глубиной пила 54 мм и мощностью 1050 Вт идет на полном погружении вдоль бруса 100 (а стружку выплевывать некуда. Глухой рез) и то только местами натяжно работает. А торцовка у меня KGS 216 M даже не напрягается. иногда вдоль режу на сколько возможно. Брус 100*100 как спички чикает. правда мощность 1500. Но думаю что и на 1100 +- одно и тоже если диск не тупой валенок и бревно не из лужи режем
  13. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Сегодня смотрел в пазных местах и то и другое.
    У Макиты диск маленький. Бош конечно по солидней и побольше смотриться. Хотя и сделано в Китае...
    Еще глянул макиту 1040 она без протяжки...
    Для плинтусов и наличников весьма подходит. И ценник в 1.5 раза меньше...
    Теперь озадачился нужна ли мне протяжка
    Если да - тогда Бош. Иначе Макита 1040 подойдет.
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Вот о чем и говорил вам. Это я про протяжку. Если только чистовая отделка. То шире плинтуса резать нечего. Скроите денег. Хотя я себе брал именно с протяжкой. Но и задачи другие. А макиты по вашему откуда родом? Тож китай. На это в принципе не обращайте внимание.
  15. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Здравствуйте форумчане. У меня такая же делема -хочется взять Бош GCM8SJL. цена примерно 17тыс получается. планирую строить каркасник - думаю доски 50х150, 50х200 придется резать -стойки и стропила разные там. так вот нужна ли мне такая умная "штука" или лучше просто "циркулярку" присмотреть?-на ней наверно тоже можно углы резать...
