1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент каркасника 8,75*8,75 на сваях 6*0,3*0,3 - поле из 9штук?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем IliyaE, 05.11.13.
  1. IliyaE
    IliyaE
    IliyaE
    В процессе выбора фундамента посетила такая мысль. Нигде не видел чтобы так делали, сильно сомневаюсь.
    Каркасный дом 8.75 на 8.75 2 этажа, мансардный, площадь 150м2, вес со всеми возможными запасами 70-80 тонн.
    Грунт глина, угв очень далеко.
    Сваи 6000*30*30 несущая способность 20-25 тонн каждая. Поле из 9 свай с шагом 4,225. Обвязка дерево.
    Подробно с размерами (в том числе обвязки) во вложенниях.
    Стоимость такого фундамента примерно. 5000 (свая)*9 = 45000р / Забить 250р метр*6*9= 13500р / Привезти раскидать по полю 13000р / Итого 71500р
    Итак имеет ли такое исполнение право на жизнь или бред?
    Спасибо за внимание.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бред, если не сделать обвязку свай жб балками.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Если участок ровный, то зачем эти шестиметровые сваи для каркасника? проще плиту или мзлф. по деньгам то на то и выдет
  4. IliyaE
    IliyaE
    IliyaE
    Весь прикол в сроках, сваи+ростверк за 1 день. Посчитал в том виде как нарисовал не проходит, есть мысль сделать ростверк деревянным брусом 200*200 в 2 венца, т. е получим 400*200, с подкладкой м/у ростверком и сваями так называемых "гнилых досок" легко заменяемых если что. Балка 400*200*4350 сосредоточенная разрушающая нагрузка 11т. А может лишка (как насчет 2 венца 150*150)? Еще вопрос как связать брус, шпильками стянуть или нагелями?
    Вообще считаю излишеством ж/б ростверк, под легкий каркасный дом.
    Такие сваи по идее не должны двигаться в горизонтальной плоскости сколько либо значительно для деревянного строения (вроде допускается 5мм, могу ошибаться), основная задача стоит в равномерном распределении нагрузки на сваи. (если хотите давления от свай на каркас).
    По нагрузкам в данном случае получится так:(нагрузки снимаются на 3 стены) распределенная нагрузка на 5ю (центральную) самую нагруженную стену 4250 кг/м, на центральную сваю приходит 17т. (все это с учетом снега 240мм, ТП - стяжка 5 см, балки перекрытий 200*100 (шаг 575), и коэффициента запаса при расчете нагрузок 1,4)
    Кароче все мои сомнения крутятся вокруг длинны проема (расстояния м/у балками). Меньше делать смысл потеряется, цены будут другими.
    Вечером прорисую что описал, выложу.
  5. IliyaE
    IliyaE
    IliyaE
    Смайлик унылый как-то случайно там нарисовался, если что ;)
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А ТИСЭ или просто столбы на уширенной опорной не хотите? Сваи такие забивают при слабонесущем грунте на поверхности, при необходимости передачи на фундамент большой нагрузки, рассчитывая при этом на глубокие плотные слои. Ну или при уклоне сильном. Вам то зачем? Если хочется непременно что-нибудь забить, то забивать лучше в другом месте:). К тому же, это похоже преступление против эстетики. Дом на куриных ножках. Столбы под каркасник лучше ставить шагом в пределах от 1.5 до 2.5 м. Это уже не эстетика (хотя, и она то же), а геология.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Никак не выйдет также. МЗЛ в полтора раза будет дороже а плита в 2раза какминимум.
    Сваи 2500 хватит заглаза. Обвязка швелером обязательно. Между сваями расстояние неболее 3м.
    Проверено не один раз - работает!
    Вот фото домов на таком фундаменте.
  8. IliyaE
    IliyaE
    IliyaE
    Ув.Alexander2000
    . ТИСЭ - бетон не тот, арматура не та, самому гемор, узбекочасами качество еще хуже, долго.
    Забивные потому что знаешь что получишь, важно что быстро (за 1 день). При этом не имеет значение грунт, (выбираю м/у 2х участков сеичас 1 угв 1.3 м пучинистые, 2й на горе глина УГВ далеко) не важно что под домом все равно протащит, как бы не пучило. Еше 1 важный момент на мой взгляд можно уходить в зиму и вообще не париться за утепление грунта, осушение участка и т. д.
    Насчет эстетики: ну думаю забирка, цоколь имитация камня. не видно будет всего этого.
    "Столбы под каркасник лучше ставить шагом в пределах от 1.5 до 2.5 м. Это уже не эстетика (хотя, и она то же), а геология" - расскажите пожалуйста подробнее, как именно геология ограничивает расстояние 2,5м?
    Ув. Игорь Коханов
    Чем обусловлено расстоние м/у сваями не более 3м? это для винтовых свай 2500 на d=108, ну судя по фото. Для забивных расстояние м/у сваями не менее 0,3d (ширина, в моем случае 300мм), а вот максимум хз)
    Господа, хочу конструктивной критики ростверка деревянным брусом 200*200, 5 стен, в 2 венца, т. е 400*200 с длинной пролета 4350.
    Вертикальные нагрузки держит, а горизонтальные? - не знаю, а есть ли горизонтальная составляющая и на сколько значительна (напомню, забивная свая это "висячая свая" несущая способность считается от силы трения по боковым граням, в процессе забивки очень сильно уплотняет грунт вокруг себя, погружение в грунт 5,5 м). Движется ли верхняя точка сваи в горизонтальной плоскости и на сколько?
    Домой приду нарисую как вижу.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вы не внимательны. Здесь речь о шестиметровых забивных сваях, которые надо купить, привезти и забить.
    То что обыкновенный столбчатый фундамент дешевле плиты и даже мзлф, так с этим никто и не спорит.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Извиняюся я. :|: Тем более в первом сообщении нислова о том какие сваи. Но на бетонные сваи каркасник ставить...? Мыж не в Норильске!
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну хочет человек забить:) А сарай можно на одной такой свае закрепить:)]
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Больше 3 метров пролёт лучше не делать- тем более это основа а не лаги пола.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А что делать? Вот есть 80 тонн. Их надо на что-то положить. Может проще всего сделать обычный столбчатый фундамент шагом 2-5 - 3 метра, на глубину промерзания, с соответствующей опорной подошвой
    на каждом столбе?
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Как я и говорил!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На сваи можно Ж\Б ригеля положить- есть 6 метровые.
    Но думаю проще свай добавить.
