Бронированный кабель от щитка на столбе к дому, напряжение 15Квт
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем djek05, 04.11.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я еще один случай придумал, когда заземление используется не для безопасности - повторное заземление. Хотя, если подумать, то тоже элемент безопасности.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @ZooZoo, @Alex992, выкладываю фотки.
    Вот мой столб с щитком, "мотня" на столбе это тросик для временной воздушной линии до бытовки - мое произведение :). Провод к заземлению от щитка был закреплен стяжками к столбу, я их временно убрал, новые пока не повесил - не оказалось в наличии таких длинных.
    Внутренности щитка и его заземление. Судя по разводке - сделано с расчетом на TT. Какие вообще документы нужно запросить у администрации поселка, чтобы понять можно ли сделать TN-C-S или нет? Или проще забить и оставить как есть?
    Столбы. Первый - такие идут по главным улицам, второй - по второстепенным (как моя), третий - последний столб второстепенной улицы, от него идет провод к моему щитку. Вызывают интерес штыри вверху столбов, что это? Случайно не заземление?
    что скажете по фоткам?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Проводавнутренней разводки не тонковаты?
    Оно, родимое.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вы про те, которые к розеткам идут? 2.5 мм2, думаю больше не нужно.
    а оно как выполняется? просто этот штырь идет на какую-то глубину в земле? Или возле столба должна быть какая-нибудь конструкция, которую можно увидеть невооруженным лопатой глазом? :)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да и про остальные тоже. Желательно внутреннюю разводку делать 10 мм2
    А фиг его знает, лично не проверял.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, это и есть повторное заземление.
    Внутренний монтаж щита и счетчика должен быть не менее 6-и (лучше 10-кой), Вам @max68.2011 уже об этом писАл.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну и Ваши розетки под защитой АВ 25А это перебор, :ogo: на отходящую линию к дому очень желательно поставить селективное УЗО 40А/100мА AC S.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По заземляющим выпускам ЖБ опор можно почитать здесь: http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/zhb_stoiyki_dlya_vl-t33953.0.html
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Согласен, приходится учитывать реалии
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    25 А это не под розетки, это в дом, а розетки это так, рядом встали на время стройки, в принципе их можно вывести на отдельный автомат 16 А.
    его наверное можно в доме поставить? В щиток, видимо, не поместится.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Turkish945, тогда оно потеряет противопожарные функции и защиту кабеля до дома.
    Выкидывайте выходной автомат и розетки из ЩУ (можно в отдельный щит рядом) и ставьте селективное УЗО на выход:
    Рекомендую по соотношению цена -качество АСТРО.
    Устройства защитного отключения (УЗО)
    Ф-3312 АС (S) 40 А 100 мА 380 В 4 4370 р.
    Ф-3412 АС (S) 40 А 300 мА 380 В 4 4140 р.
    Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В 4 4510 р.
    Ф-4412 АС (S) 63 А 300 мА 380 В 4 4510 р.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @max68.2011, недавно https://www.forumhouse.ru/threads/213363/page-126#post-13676572 вы просили автора схемы узнать автора цитаты, в которой утверждается необходимость дифзащиты кабеля от ЩУ до домового щита. Что прояснилось по этому поводу спустя 2 суток?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @muai2, ну сами видите, что консультант форума молчит. И что мне ещё сделать? Попробуйте обратиться к нему в личку.
