Бронированный кабель от щитка на столбе к дому, напряжение 15Квт
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем djek05, 04.11.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А стальная труба - вообще жесть. ЕЕ ж нельзя. Только для спусков. А в землю - ни ни
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Спасибо за ответы!
    муфта вот такая?
    не знал что ее перчаткой называют) обогатил свой слов запас, спасибо)
    уважаемый GBS electrik подскажите как реализовать:
    1. выход силового кабеля из земли
    2. ввод в сип дом (винтовые сваи, от земли до перекрытия 1-го этажа 80 см)
    3. проходка в перекрытии сип панели
    на фотке утепленная канализация, это чтоб понятно было о чем я
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Муфта такая. По вводу не подскажу, по частным домам работаю редко (именно наружка). Нужен больший опыт.
  4. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    А есть ли ещё варианты прокладки кабеля под землей, кроме бронированного?
    Ну например мне уличные светильники вдоль тропинки запитать, или к откатным воротам и звонка/домофону до калитки.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В пластмассовой трубе (ПНД).
    Постарайтесь уличные светильники сделать на 12 В. К домофону тоже 12 вольт придет (к замку). Ну а к откатным воротам неизбежно надо подводить 220 В.
    Постарайтесь продумать трассу так, чтобы она не попала под лопату или под столбы.
  6. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Так ужешь писали про трубу пнд... вариантов герметично закрыть концы трубы нет, поэтому внутри неизбежно будет скапливаться конденсат... что не есть гуд.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Тема почти моя, надеюсь автор не обидится, если я в ней задам свой вопрос :)
    Итак, в щитке на столбе 220 В, 3 фазы, 15 кВт (автоматы по 25 А на каждую фазу), система TN-C-S.
    Нужно проложить от щитка в дом кабель под землей, я так понимаю это должен быть ВБбШв? Посмотрел таблицу сечений кабеля, получается мне нужен кабель 5х2.5? Что-то хлипковато...
    Еще где-то читал, что вроде есть минимальные требования по сечению провода линии PE, но не могу найти, подскажите!
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас все в голове перепутано.
    Начните с:
    - "...система TN-C-S..." - фото, описание инсталляции, ТУ
    - какое заземление вы делали и где? - фото
    - расстояния от "...столба..." до вашей электроустановки
    и т. д.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    фото нет, могу рассказать.
    Новый поселок, все кабельные сети новые, провода в изоляции, электрик трезвый :)
    Насчет наличия заземлителей у магистральных столбов - еще не смотрел, но думаю с этим все в порядке.
    От магистрали к вводному счетчику приходит 4 провода: 3 фазы и PEN. Далее PEN разделяется на PE и N (до счетчика).
    К шине PE идет заземление в виде одного стального уголка вбитого в землю (делал местный электрик, глубину не знаю, обнаружен при визуальном осмотре), к этой же шине в дальнейшем планирую подвести заземление, выполненное в виде равностороннего треугольника с уголками 3 метра по углам, обваренными стальной лентой и тд.
    пока никакое, см. выше.
    от столба до здания метра 3, с учетом высот расположения щитков, глубины залегания кабеля и возможных изгибов длина линии составит примерно 8-10 метров.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, тогда пока повторюсь, что "...У вас все в голове перепутано..."
    Ваши описания - это субъективизм. Если хотите получить конкретный ответ на вопрос (не только на этом форуме) - предоставляйте первичку.
    зы. насчет заземления: к "...К шине PE идет заземление в виде одного стального уголка вбитого в землю..." - все не так просто, как вы думаете. Вы заявили, что у вас "...система TN-C-S..". Подтвердите фактами, а не словоблудием.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какие Вам факты нужны? я не понимаю!
    Вообще вопрос был задан про кабель и даже если у меня будет, например, система ТТ, то в дом все равно будет идти 5 жил, что это меняет?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    :aga:
    Учите матчасть!
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Мат. часть изучал, отложилось следующее:
    система TT заключается в том, что защитный ноль никак не связан с рабочим. При этом, если мне удобнее, то я могу этот защитный ноль привести в щиток, тогда оттуда пойдет 5 жил, разве нет? В чем я не прав?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нет
    Учите матчасть.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    в википедии вот что сказано:
    Не могу понять, чем заведение защитного нуля в щиток на свою отдельную шину противоречит этому? Серьезно, объясните!
