Бронированный кабель от щитка на столбе к дому, напряжение 15Квт
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем djek05, 04.11.13.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    По 5 кВт на розетку
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    На все деньги! А ничего, что на розетках пишут 16А, и 16А*230В = 3.7кВт?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А розетке что?
  4. Minion
    Minion
    Minion
    Доброго дня!
    Планирую провести электричество от щитка на столбе (на углу участка) в домик из минибруса.
    Исходные данные: на столбе - одна фаза, 15 кВт; расстояние до домика - 50 м (основная часть траншеи (песок) глубиной 1 м уже выкопана); планирую проложить кабелем ВБбШв 2х10 мм2.
    Возникают вопросы: 1. Хватит ли кабеля ВБбШв 2х10 мм2 (отопление электричеством, варочная панель, электродуховка, водонагреватель, стиральная машина, ТЭН летнего душа, электроинструмент, насосная станция...)?
    2. Нужна ли металлическая труба для спуска кабеля с щитка на столбе в землю и подъема в щиток в домике (планирую вывести через пол вертикально)?
    3. Какое заземление выбрать при условии что почва песчаная?
    Заранее спасибо! Возможно сумбурно написал, готов уточнить...
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Если на "15кВт" поставлен автомат 63А, однозначно 2х16мм2.
    Нужно перечислить всех потребителей с их мощностями и выполнить расчёт.
    Возможно, окажется достаточным в доме поставить автомат 50А, тогда хватит 10мм2.
  6. Minion
    Minion
    Minion
    Да, на столбе автомат на 63А, но так и планирую, так как домик не основной, поставить на шитке дома автомат на 50А. Спасибо, подтвердили мои мысли.
    По остальным вопросам есть подсказки или рекомендации?..
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    На столбе иногда даже требуют, как механическая защита. Ввод через пол - обязательно!
    Рассчитанное: https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg - https://allcalc.ru/node/612
    30Ом достаточно.
  8. ВладВГ
    ВладВГ
    ВладВГ
    Добрый день
    Наверное уже задолбали подобными вопросами, но деваться некуда...
    Помогите с определением необходимого сечения кабеля!
    Как обычно: 15 кВт, 3ф, длина трассы - до 100 м. (просто большой участок и столб далековато).
    Планирую бронированный алюминий. Достаточно будет 4х16 или надо 4х25 ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    https://allcalc.ru/node/635 Норма потерь 5%, но хозяин - барин...
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я бы 4*16 поставил. Но если разница в цене незначительна, то можно и 25.
