Бронированный кабель от щитка на столбе к дому, напряжение 15Квт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем djek05, 04.11.13.
  1. djek05
    djek05
    djek05
    Добрый день уважаемые!
    Подскажите пожалуйста, какой лучше бронированный кабель, для прокладки под землю от щитка на столбе купить? Напряжение 15Квт будет.
    Пока идет стройка бригадир просит от щитка на столбе кинуть кабель, что бы пока его перемещать по участку, ну а потом закопать, когда ввод в дом пойдет.
    Подскажите, какой кабель, и какой щиток купить, что бы по участку таскали рабочие?
    Буду признателен.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Круто!
    Тут Зарк только сегодня создал новую тему - Вам строго к ему!
    Кабель для "таскать" и кабель для питания дома - это разные вещи!
    Сейчас Вам следует применить медный шланговый кабель в резиновой изоляции и оболочке без брони. А вот на постоянную трассу можно заложить и с броней.
  3. djek05
    djek05
    djek05
    Я что то приблизительное и предполагал, что для таскания кабеля, типо временного купить, а постоянный бронированный уже потом, когда ввод в дом пойдет.
    Спасибо за инфо.
  4. djek05
    djek05
    djek05
    Не скините ссылку на Тему Зарка плиз?
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Это конечно же ошибка? А не проще пока на столбе розетку поставить?
  6. djek05
    djek05
    djek05
    Ну конечно же ошибка. НА столбе не проще поставить никак. Бытовка для рабочих в 20М от столба стоит.
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну, можно кинуть со столба на бытовку СИПом и на бытовке розетку. А от нее удлинителем таскай куда хочешь
  8. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Запутался в таблицах и советах...
    Какого сечения нужен бронекабель вббшв при 15кВт? До щитка сип 4*16.
    Взял бы и вббшв 4*16, да вроде и 4*10 сгодится, а разница в 100 руб/метр, на все нужды если брать, то серьёзная разница в цене выходит...
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я не заморачивался, взял 4х16 как и подходящий к щитку СИП. Хотя мне и надо было 20 метров.
    А если хотелки мощностные вырастут? ;) Перекладывать? Хотя решать - Вам.
  10. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Не вырастут. Во первых достаточно, даже с запасом, во вторых цена килловата сверх 15 отбивает желание даже думать об этом.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Медный 4х16 кв. мм. - это примерно для 40 кВт, 4х10 кв. мм. для 30 кВт.
    Смысла в 4х16 кв. мм. нет никакого, т. к. у вас уже СИП 16 кв. мм., значит медь в таком случае на ступень ниже - 10 кв. мм. или СИП 25 кв. мм. ,а ВББшВ - 16 кв. мм.
    Что там решать? Откуда в обычном частном доме мощностей на 40 кВт?
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :)] ДА МАЛО ЛИ? :aga:
    Вдруг в сарайчике рядом возникнет пара металлообрабатывающих станков и сварочный пост? :)]
    Да 4х16 - больше только если денег слишком много...
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
  14. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Я примерно так и думал, спасибо @D_A_N!
    По таблицам 30кВт медь 10мм2, 19кВт - 6мм2, 15кВт - 4мм2.
    То есть по идее достаточно и 6мм2, но всякие пусковые токи и т. п. ставим 10мм2 и спим спокойно.
  15. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Пока точно не мерял 10-15 метров, думаю как кабель закапывать - по прямой или под прямыми углами.
