Оцените планировку 11 на 9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Skammmmm, 04.11.13.
  1. Skammmmm
    Skammmmm
    Skammmmm
    Старая Русса
    Здравствуйте. Буду строить одноэтажный каркасный дом. Отопление - газовый котел. Стена посередине - несущая Семья два взрослых плюс двое маленьких детей. Бюджет сильно ограничен. Спасибо за любые комментарии.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Skammmmm, при сильно ограниченном бюджете на счету каждый квадратный метр. А у Вас теряется куча места под средний коридор.
    Зайдите в тему "Планировки одноэтажных домов" посмотрите готовые.
  3. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Все замечательно, есть несколько предложений. Верхнее правое помещение - скорее всего котельная должна быть 5м2, если не хватает газовики разрешают не ставить дверь в тамбур, и типа площадь за счет этого увеличивается, тогда вход в дом сделать со стороны тамбура, и из тамбура ходить в котельную. И в Вашей спальне в встроенный шкаф сделать раздвижные двери, чтобы место не кралось.
  4. Skammmmm
    Skammmmm
    Skammmmm
    Старая Русса
    С газовиками еще не разговаривал, может в котельной двери и не будет. Насчет раздвижных дверей буду думать.
  5. Skammmmm
    Skammmmm
    Skammmmm
    Старая Русса
    Коридор будет использоваться как игровая зона для детей (как же и на велосипедах друг за другом кататься?)
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Skammmmm, а во дворе они это делать не могут? Каждый квадратный метр обходится около 25000руб.
    А игровая зона и велосипеды в непосредственной близости от кухни и плиты чреваты тяжелыми травмами.
  7. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Двери в комнату лучше отодвигать от стен, чтобы на кровать не попадало, ну чтобы с двери не было видно ног. Отодвигают обычно на 700мм, чтобы шкаф влез, в с/у - 400мм раковина, а то дверь почти 800мм занимает и эту стенку нечем занять, не полотенцесушитель не повесить, не полочку.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Добавлю. Стены между детскими делайте S-образными. Сразу получите место под встраиваемые шкафы. Достаточно будет повесить дверки, штангу и сделать полочки. Все экономия.
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Зачем изобретать велосипед если давно уже придуманы оптимальные одноэтажные планировки? Например, планировка Mitridat tempobject342_2.jpg
    В теме про одноэтажные дома полно подобных. На велосипедах по коридору детям делать нечего. Во-первых, очень опасно. У меня сын так несся по коридору у свекра со свистулькой во рту и врезался в стену. Чуть не лишился зуба, синяк на щеке потом месяц сходил. Во-вторых, пока вы построите дом, гонки на великах станут неактуальны. Даже в вашем коридоре максимум поместится велик для 3-5-летки, потом им придется все же на улице. В-третьих, для игровой сделайте детям игровую. Она много места не займет, если делать лазалки в высоту. К тому же можно использовать "антресоли" над санузлом, кладовкой или тем же коридором. В-четвертых, у вас не получится гардеробной в спальне. Человеку для прохода нужно 70см, а у вас глубина гардероба какая? Даже если человек пройдет, то места для вешалок не останется. Так что толку от вашей гардеробной - только выступ в гостиной о который будут тормозить дети на великах. Гораздо грамотнее будет сделать шкаф. В-пятых, со стенами 12см вы замерзнете задолго до наступления зимы.
