Нужно ваше мнение по фундаменту с укладкой плит перекрытий
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем asissergey, 04.11.13.
  1. asissergey
    asissergey
    asissergey
    Минск
    Очень хочется выслушать ваше мнение по поводу данного подхода! На сколько это практично и надежно?
  2. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    Почему бы и нет, вроде всё :super:
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Правая плита без проблем.
    Левую плиту не стоит опирать на продольную стенку.
    А зачем засыпать часть подвала? И если все-таки точно засыпать, то вместо плиты можно проще отлить "полы по грунту".
  4. asissergey
    asissergey
    asissergey
    Минск
    Так, вот почему решил ложить вторую плиту: так как расстояние проема подвала 3 метра минус проем под лестницу 900 мм, ширина плиты 1.5 метра итого остается перекрыть 600 мм (монолит как то не очень хочеться заливать да и время не лето), а так как в наличии есть вторая плита :) (досталась бесплатно) то и решил ее тоже уложить! А почему нельзя ложить на продольную стенку, вроде как нооборот должно быть надежнее?
  5. asissergey
    asissergey
    asissergey
    Минск
    Насчет засыпки имел ввиду, что сначала песок потом сцяжка вровень с плитами!
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Пустотные плиты так рассчитаны. Несут нагрузку только при условии опоры по коротким торцам.
    Если плита халявная, можно ее так положить как хотите. Только не опирайте на продольную стену. Оставьте там зазор не большой.
    П. С. надеюсь, Вы не собираетесь на эту плиту (левую) потом несущую стену ставить?
