Проблема конденсата в деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем R27, 24.11.08.
  1. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Доброго времени всем. Появилась проблема с образованием конденсата в межэтажном перекрытии. Дом каменный, два этажа, первый этаж отапливается второй пока холодный. Перекрытие представляет собой сэндвич - брус снизу и сверху закрыт пленкой полиэтиленовой в внутри утеплитель на подобии стекловаты. Появились капельки воды на пленке со стороны второго этажа. На пол марселены пока только доски. Что можно предпринять для решения данной проблемы? Спасибо!
  2. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Лучше всего начать топить второй этаж. Сталкивался с похожей проблемой в многоэтажном доме с поквартирным отоплением - наступили холода, а соседи сверху не включили котёл - итог конденсат на потолке и стенах.
  3. Белка
    Белка
    Белка
    Нельзя запирать сильно влагоемкую вату пароизоляционной пленкой с двух сторон. Надо, чтобы вата дышала, т.е. с одной стороны надо заменить полиэтилен на гидроизоляцию. Т.к. вы топите первый этаж, то теплый воздух с парами будет двигаться в сторону холодного помещения, т.е. влага будет выходить со стороны второго этажа, Вы и видите эти капли. Я бы сняли доски на полу второго этажа, сняла бы полиэтилен и застелила бы какой-нибудь хорошей гидроизоляционной пленкой.
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Глупее этого совета трудно придумать. :)]
    Варианта решения проблемы два:
    1. Топить 2 этаж.
    2. Снизить влажность на 1 этаже до уровня, что бы не было точки росы.
  5. Белка
    Белка
    Белка
    пАпрашу объясниться:) В чем глупость дать возможность вате выпускать пар?
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Верно на 100%. Если не уберете паронепроницаемую пленку сверху, то у вас и утеплитель работать не будет, и брус сгниет скоро. Вы заперли влагу между двумя непроницаемыми пленками - это вредно даже если топить второй этаж начнете.
    Причем, если делали перекрытие не зимой, а в теплое время года, то даже если пленки сделаны абсолютно герметично, влага все равно образуется - за счет того, что охлаждающийся воздух "сбрасывает" влагу, которую не может удержать. Нужно обеспечить отвод этой влаги - это классика. Кроме того нужно будет еще и проветривать неотапливаемый этаж.
  7. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    спасибо всем откликнувшимся :) топить этаж пока не реально, начну утеплять перекрытие на чердак, и :) ножичком пленку порежу (благо доски усохлись), на большее пока нет времени :(
  8. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Возможные причины:
    1. не выдержана толщина утеплителя
    2. пленка, а не специальная ветрозащита на утеплителе
    3. отсуствует вентиляция между пленкой (ветрозащита) и полом 2эт.
    4. некачественно уложен утеплитель и имеются "мосты" холода.
    Если есть влага - утеплитель уже набрал влажность, внутри пирога он просохнуть не сможет, требуется разборка.
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    В том что не надо её туда впускать
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А тада объясните устройство кровли, там тоже пароизоляция, но кроме того мембрана или вентилируемый зазор. Хотя по вашему просто "не надо ее туда впускать".
  11. Белка
    Белка
    Белка
    AIVD, да легко ее туда не пускать, например силой мысли
    Artem'а . Он с ней выпьет и договориться Чисто так по-мужски вот так , а потом такchmokchmok
  12. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
  13. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Пар - это не влага. Это воздух. Чтобы он не превратился во влагу внутри утеплителя нужно его по-быстрому из дома выгнать :) Через минваты воздух медленно, но ходит.
    Минваты (в том числе и стекло-) обладают способностью "гидрофобность" (кажется так называется). Т.е. при попадании влаги они оставляют её в себе и практически не сохнут, потеряв свои свойства. Исходя из этого необходимо всеми способами защищать их от влаги.
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Снизу кровли пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА, как и снизу перекрытия.При качественной пароизоляции утеплитель будет сухой всегда, если не намокнет только от протечек сверху. Неоткуда там взяться влаге.
    Сверху ветрозащита, в перекрытии не надо ничего.
    У автора пароизоляция снизу перекрытия, или я неправильно понял и она у него ещё и вверху на 2 этаже? Тогда верхняя пароизоляция не нужна.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Позвольте я объясню в чем глупость. Гидроизоляционная пленка тоже не пропускает пар. Если бы вы заменили это слово на "диффузионная паропроницаемая мембрана", то вопросов бы не было. А так только народ путаете.pravi-la
    Что касается картинки в посте 683162, то обратите внимание на 2 вентзазора, продуваемых постоянным сквознячком. Утеплитель там ничем не закрыт.
    Так что если не собираетесь топить второй этаж и он проветривается (окна приоткрыты) снимайте верхнюю пленку.
    Если снимать на хотите, а второй этаж нормально утеплен по потолку (и пленки положены правильные), то открывайте люк на второй этаж - тепло само пойдет. Как только температура на 1 и 2 этажах станет приблизительно одинаковой, свойства пленок перестанут иметь значение.
