Большая закрытая терраса с примыканием к фасаду, как сделать?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Pe4atnikov, 04.11.13.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Добрый день! Планируется сделать большую закрытую террасу (остекленную) с примыканием к тыльной стороне фасада со входом из дома. Теплую, т. е использование с комфортной температурой круглогодичное с периодическим отключением отопления в зимний период. Размер примерно 4х9,5м. Крыша односкатная с металлочерепицей в сторону от дома. Полы (деревянные) и крыша будут утепленные, "стены" остекленные, кроме стены примыкания к дому...
    Как лучше это сделать?
    Под фундамент подойдут 2 (3) столба по коротким сторонам и 4 столба по широкой стороне (9,5м)? С ростверком из бруса, например 200х200 или 150х150? Заливать на 1,5 метра бетоном и сверху их ставить или же гидроизолировать и "закопать" их на 1,5 метра? Нужно чтобы они не "всплывали", т. к стропила у крыши будут опираться на стену дома (прибили для этого доску 9500х150х100 к тыльным сторонам балок перекрытия, торчащим из стены...)
    На веранде планируется обеденная зона, тяжелая барбекюшница, "ванна" литров на 500-600
    Отопление в холодное время газовой пушкой (для первичного прогрева) и за счет большой "барбекюшницы"
    Посоветуйте, как лучше это осуществить? Вернее даже вопрос какой "фундамент" под это сделать...
  2. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    А может штук 10 винтовых свай закрутить метра на 1,5-2? :) а на них уже столбы ставить?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Хмм... Вы наверно не совсем там задали вопрос. У вас фактически основной вопрос - это "какой фундамент?". Лучше наверно в разделе о фундаментах задавать.
    Ну здесь, можете и не дождаться толковых советов.
    Но я вот хочу заметить конкретные факты/мысли:
    - у вас будет отдельный фундамент от дома, а значит эти фундаменты будут по разному "гулять/пучиниться". Вам бы быть готовым к этому.
    - может имеет смысл предусмотреть на балке (которую к дому прибили для крыши террасы) "хитрые" крепежи для стропил? Чтобы стропила могли чуть двигаться, если что (как в домах-срубах при усушке).
    - вы должны знать вес своих "тяжелая барбекюшница" и "ванна с водой", т. к. для деревянного пола это тяжелые вещи
    Ну, и фотки бы того места, куда террасу планируете, да с эскизом-чертежиком вообще классно было б ;)
  4. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Да, вот в том-то и дело, что фундаменты разные. Вот и думаю что надо сделать чтобы фундамент у террасы не гулял и тогда, да, надо какой-то хитрый крепеж для стропил придумать. Что посоветуете в качестве такого хитрого крепежа?
    P. S. Да в этот раздел кинул, т. к. это все же вопросы по террасе :))
    Фотки позже сделаю
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я совсем не претендую на оригинальную и особенно "правильную" мысль, но! Вот какие я крепления имел ввиду:
    Тут правда стропила дома-сруба, но идея наверно понятна.
  6. lisii2007
    lisii2007
    lisii2007
    Пермь
    Не хочу плодить темы, спрошу здесь.
    Дом из газоблока, будет облицован кирпичом.
    Сзади дома хочу пристроить терассу, но хочу пристроить ее прямо к газоблоку без облицовки в месте пристроя.
    Как в этом случае положить облицовочный кирпич, начиная только со второго этажа?
    Надеюсь понятно объяснил.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Верно. Однако пристройка должна быть на отдельном фундаменте, а стропила крепиться в армопояс газоблока.
  8. besatzung
    besatzung
    besatzung
    Всем привет. Также спрошу здесь, не знаю есть ли тема для запросов - нужен проект перестройки дачного домика в веранду-пристройку.
    Готов оплатить проектирование за разумные деньги, если будет хороший проект со сметой.
    Есть дачный дом деревянный, на ленточном фундаменте, размеры 7500 на 5000 по цоколю, Рядом построил дом из газоблока, 7000 на 9600.
    Фундамент - плита, между стенами нового и старого дома около 1м, высоты по цоколям фундаментов плюс-минус одинаковые (50см). Схемы ниже.
    Что нужно - перестроить дачный дом по каркасной технологии в закрытую веранду-входную группу, неотапливаемую, сезонный подогрев печкой. Примерно нарисовал ниже. Основные требования:
    - Остекленная стена, почти в пол, с возможностью раздвижных окон, за небольшие деньги
    - Крыша скорее двускатная, скорее всего с вылетами-навесами (рисовать пока не стал)
    - С одной стороны парадный вход-крыльцо, со стороны остекленной стены выход в сад.
    - Важно обеспечить правильное примыкание к стене дома. Отделки пока нет, планируется утепление ЭППС/штукатуркой и первый этаж панелями "под кирпич", соответственно пристройку тоже "под единый стиль".
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. alexyustus
    alexyustus
    alexyustus
    Добрый день! Очень похожая ситуация с одним но. Плита под домом и террасой общая. Но дом уже построен, газоблок, вентзазор и кирпичь облицовочный. Теперь на оставшейся части дома планируется терраса. Стены террасы такой пирог: два облицовочных кирпича, между ними утеплитель150 пенополистирол.
    Каким образом осуществить примыкание такой стены к стене дома? Был совет разрезать облицовочный кирпичь на фасаде дома и соединиться утеплитель стены террасы с газоблоком стены дома
    Если просто соединиться с облицовочным кирпичем стены дома, не будет ли промерзания.
