Пароизоляция крыши в кирпичном доме
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем cs700, 04.11.13.
  1. cs700
    cs700
    cs700
    Здравствуйте !
    Подскажите, в чем фишка этой пароизоляции ? Дом кирпич, крыша металочерепица. Утеплена стекловатой типа Урсы и закрыто всё это изнутри пароизоляцией (или что это- синяя жесткая ткань с надписью Дюпонт)
    Ситуация следующая. Штукатурю стены на мансарде. И обнаружил, что в углах, где рабочие порезали эту ткань, скапливается влага целыми каплями. Я залез в эту брешь- стекловата тоже мокрая.
    Поскольку штукатурка люто испаряет, все окна тоже в испарине. Но меня грызёт мысль, что не в испаряющейся штукатурке дело.
    Я слышал такую тему, что где-то под крышей теплый воздух встречается с холодным воздухом и образуется влага в больших количествах. Т. е. смысл пароизоляции держать эту влагу там и не пускать в дом.
    Вопросы:
    1) Так ли это ?
    2) Если так, то нормально ли это, что под крышей все время вода в холодное время года (балки не гниют) ?
    3) Что делать с надорванной штукатурами пароизоляцией (в углу на картинке) ?
    4) Может все же штукатурка испаряет влагу ? =)
    Ps
    Пришла в голову еще одна мысль. Может влага под крышей это временно, ведь этот Дюпонт пропускает пары только в одну сторону (под крышу) пока сохнет штукатурка. Может когда штукатурка высохнет - крыша тоже просохнет и не надо париться насчет дырок по углам ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цель пароизоляции, как раз не пустить влагу из помещения в утеплитель. Все порезы обязательно проклеить специальным скотчем для пароизоляции, помещение активно проветривать пока влага со стен не высохнет. И лезть на чердак, смотреть откуда взялась влага. Есть ли мембрана под металлочерепица, целая ли она, не протекает ли крыша, как сверху укрыт утеплитель. Как то так.
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Дюпон - это пароизоляция, которая обладает паропроницаемостью. Влага у вас - из-за мокрых процессов, уменьшится влажность - все придет в норму. Никакими скотчами и проклейкой вашу "проблему" не устранить.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы чего то явно не то сказали. Пароизоляция обладающая паропроницаемостью? :ogo: Как такое может быть? При нормальной пароизоляции хоть русскую парную снизу устройте, хоть бассей, никакая влага вверх, в утеплитель пройти не должна.
  5. cs700
    cs700
    cs700
    Ну там вроде так и указано, что она дышит и предотвращает эффект парника, убирая часть влаги из помещения через свою мембрану.
    А скотчем всё-таки проклею. По идее оно герметично должно быть.
    Кстати, выхода на чердак у меня нету. Чтобы туда попасть надо прорывать пароизоляцию и стекловату. Так что проверить не смогу.
    Просто, что интересно, влага скапливается именно там, где прорвана пароизоляция. Ну и на стеклах, естественно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Strul, Тут насчёт этой пароизоляции почитайте сначала.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам нужно понять причину образования воды в утеплителе. Без осмотра подкровельного пространства вы этого не сможете понять. Если хотите действительного решения вашей проблемы, то прорезайте лаз на чердак, смотрите что там происходит. А так, это всё будет гаданием на кофейной гуще. Ну и отличным способом изъятия денег из семейного бюджета на счета на отопление.
  8. Strul
    Strul
    Strul
    Я ей десять лет торгую, вряд ли узнаю про материал что-то новое.
  9. cs700
    cs700
    cs700
    Думаю, там всё ОК. До того как начались штукатурные мокрые работы, дом был сухой как мартини.
    Судя по описанию работы этой изоляции с сайта по Вашей ссылке- оно отводит влагу на чердак, а потом ветрозащита её рассеивает через свою мембрану.
    Из-за того, что сейчас в доме "болото", влаги на чердаке образовалось много. Строители закрывают окна (холодно им). И поскольку Дюпонт не пускает влагу обратно, я вижу капли только там, где Дюпонт прорван. Вобщем паззл вроде сложился =)
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Чтобы пазл сложился, надо понять две простые вещи - парциальное давление мокрого теплого воздуха выше, чем холодного и относительно сухого. Пароизоляция минимизирут попадание воздуха из помещения в утеплитель, а не наоборот, соответственно этим предотвращает выпадение конденсата в утеплителе. У вас пароизоляция, которая подразумевает попадание пара из помещения в утеплитель. Заклеены швы или нет - неважно. Рекламную ссылку дал уважаемый Dimastik25, там все написано как раз доступно.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Strul, Честно говоря, сам более внимательно прочитал эту инструкцию и удивился. Ведь она действительно пропускает какое то количество пара. Не суть важно сколько, но пропускает. Не понимаю, сами себе создаём проблему? Ведь влажностной режим регулируется проветриванием, но ни как не пропусканием излишков влаги или пара в теплоизоляцию:ogo:. Получается, это не пароизоляция, а снорее, мембрана. И смысл её ставить на потолок?
    @cs700, Я бы на вашем месте всё же проник бы каким то образом на чердак и посмотрел как там всё устроено, а то может быть там утеплитель накрыт такой же пароизоляцией и пару некуда деваться.
  12. cs700
    cs700
    cs700
    По ссылке описывается совместное действие синей дюпонтовской пароизоляции с дюпонтовской ветрозащитой. Первая пропускает какое-то количество пора на чердак, вторая рассеивает его на улицу.
    Тамже приводится в пример полиэтиленовая классическая пароизоляция, которая не пропускает вообще ничего и создаёт эффект парника. И подводится итог, что мол, кройте Дюпонт и ваш дом будет дышать.
    В моём случае при полностью закрытых стеклопакетах влаге вроде как некуда вообще деваться кроме как наверх с потоками теплого воздуха. В свою очередь мембрана ветрозащиты не успевает просто рассеить столько влаги, вот и получается переизбыток. Так ?
    По идее крыша должна пропускать влагу изнутри дома, но не наоборот, иначе духота.
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Ну она же не заточена под работу при 100% влажности, это не нормальный влажностный режим для данной пароизоляции. Продавливает на самом деле и полиэтилен, пар, как и вода, дырочку найдет, тем более, что по факту - дуршлаг, ее же крепить то надо к обрешетке и герметично примыкания к стенам сделать невозможно на практике, либо штукатуры ее рвут правилами. Топикстартеру надо влажность снижать. Тут ведь как: если топить сильно - влажность растет, слабо - дольше сохнет).
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вентиляция, вентиляция и ещё раз вентиляция. Ну и дырки все заклеить.
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Ну у вас же есть вентиляция? Посмотрите бумажкой, есть ли тяга. Вообще, в невысоких домах естейственная вентиляция плоховато работает, принудиловка эффективней. Ну и плюс проветривание для притока. Опять же, в реальности, просто пока дом сырой, потом проблемы уйдут.
