1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрика для начинающих. Ступень первая, вводная (черновик)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем zark, 04.11.13.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Тема создана в качестве черновика темы Электрика для начинающих. Ступень первая, вводная.
    Прошу в данной теме выносить предложения по наполнению вышеуказанной темы, предлагать готовые формулировки, тексты, определения и т. д.
    Цель создания темы: помощь форумчанам, не разбирающимся в электрике, но желающим получить хотя бы общее представление по данному разделу инженерии.
    Структура темы (предварительно):
    1. Сокращения и обозначения (с гиперссылками на соответствующие сообщения).
    2. Основные термины и определения (с гиперссылками на соответствующие сообщения).
    3. Отдельными сообщениями расширенные тексты с описанием, характеристиками и т. д. каждого названия, термина и т. д., озвученного в пп. 1 и 2.
    4. ...
    Тема открытая, после обсуждения утвержденные коллегиально тексты будут переноситься в FAQ - тему Электрика для начинающих. Ступень первая, вводная.
    Здесь же принимаются предложения, замечания по ошибкам и т. д. касающихся FAQ - темы Электрика для начинающих. Ступень первая, вводная.
    Настоятельно прошу воздерживаться от неконструктивного флуда:):hello:.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Предлагаю ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009 https://www.forumhouse.ru/threads/230082/#post-7445492
    Взять наиболее употребляемые термины, на остальные указать ссылку.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Некоторые часто употребляемые сокращения:
    ЭУ - электроустановка.
    АВ - автоматический выключатель.
    УЗО, УДТ, ВДТ - устройство защитного отключения, выключатель управляемый дифференциальным током.
    ДИФ, ДА - дифференциальный автомат.
    СУП - система уравнивания потенциалов.
    ДСУП - дополнительная СУП.
    ИП - источник питания.
    L - фазный проводник.
    N - рабочий нулевой проводник.
    РЕ - защитный проводник, в простонародье "земля".
    Uл - линейное напряжение, напряжение между двумя фазными проводниками.
    Uф - фазное напряжение, напряжение межу L и N.
    ПЧ - проводящая часть.
    ОПЧ - открытая ПЧ.
    СПЧ - сторонняя ПЧ.
    Вт/кВт - ватт/киловатт, единица измерения мощности.
    В/кВ - вольт/киловольт, единица измерения напряжения.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Тема для начинающих - поэтому максимально упрощаем, а также используем преимущественно информацию с форума. Думаю так будет удобнее для форумчан, когда всё будет здесь. А так да направление правильное.
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    ОК, добавил. Попробуем к примеру сделать описание определение АВ отдельным сообщением и вставить гиперссылку в расшифровке сокращения.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если хелп предполагается большой, то на 1 странице лучше типа содержания с ссылками.
    Фото добавить и многим думаю станет более понятно. Или все про АВ и фото будет еще по ссылке?
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Тезисно написал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/225239/#post-7522797
    Тем получится несколько немало целый подраздел с темами по направлениям. Поэтому и хелп по уровням, по нарастающей и т. д.
    К каждой закрытой FAQ-теме своя тема-сателлит-черновик.
    Если что, пока у меня только общая картинка-представление, как оно всё должно получится. Поэтому любые предложения предлагаю рассматривать совместно всем заинтересовавшимся. FAQ-темы также будут корректируемыми (техническую часть реализации оставляю за собой).
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Различия между УЗО и АДВ
    АВ - это, как правило, механический автоматический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения линии в которой возникло одно или оба условия:
    - произошло короткое замыкание;
    - ток в линии длительно превышает номинальный ток АВ.
    УЗО - это, как правило, механический автоматический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения линии, в которой возникла утечка тока (например, пробой питающего провода на корпус прибора).
    АДВ - это, как правило, электронно-механический автоматический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения линии в которой возникло одно или несколько условий:
    - произошла утечка тока;
    - ток в линии длительно превышает номинальный ток АДВ.
    Таким образом, на первый взгляд АДВ - это АВ и УЗО, объединенные в одном корпусе. Так это и есть, но только с одним отличием: УЗО и АВ по отдельности имеют электро-механическое исполнение, а в АДВ, часть механизма, отвечающая за функции УЗО, как правило, имеет электронно-механическое исполнение.
    Для работы электронной схемы такого механизма необходимо наличие напряжения на входных клеммах устройства. Если по какой-либо причине, на входе АДВ не будет напряжения (аварийный обрыв одного из проводов цепи), то даже при наличии утечки тока по одному из оставшихся проводов, отключение АДВ не произойдет.
    Поэтому, при выборе комплексной защиты линии всегда следует учитывать эту особенность. Применять АДВ следует лишь как вынужденную альтернативу (например, отсутствие свободного места в распределительном щите) цепи из двух независимых устройств - АВ и УЗО.
    п. с.
    Уважаемый @zark, если я правильно понял смысл создания этой темы, то в описании использовал как можно более понятный для обывателя язык, намеренно уходя от ряда технических терминов.
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Для первого уровня именно так. Главное не переборщить:aga:
    В общем процесс пошёл, по накоплению материала и предложений думаю начнем процесс:).
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По АВ целесообразно ограничиться данными до 125А бытового и аналогичного назначения по Гост р 50345-2010.
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Прошу провести "натурные испытания" - пройти по цепочке ссылок https://www.forumhouse.ru/threads/231781/.
    Замечания, предложения отписываем тоже здесь:).
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет характеристик В/С/D, особенность значений 1.13 и 1.45, отличия 1Р vs 1P+N vs 2P.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @zark, надо бы что-то наваять в плане единиц измерений электротехнических величин. А то что угодно начитаешься. Вот, свеженький пример: https://www.forumhouse.ru/posts/7525578/
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Не всё сразу и покритиковать я и сам не промах. Тексты, картинки, схемы, таблицы - вот это реальная помощь.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Начнем-с...
    Единицы измерения электротехнических величин
    Напряжение (U) измеряется в вольтах (В); 0,001 В = 1 мВ, 1000 В = 1 кВ;
    Сила тока (I) в цепи измеряется в амперах (А); 0,001 А = 1 мА, 1000 А = 1 кА;
    Электрическая мощность (P) измеряется в ваттах (Вт); 0,001 Вт = 1 мВт, 1000 Вт = 1 кВт;
    Полная электрическая мощность (S) в сети переменного тока измеряется в вольт-амперах (ВА); 1000 ВА = 1 кВА;
    Сопротивление электрической цепи (R) измеряется в омах (Ом); 1000 Ом = 1 кОм, 1000 кОм = 1 МОм;
