Покритикуйте, пожалуйста, проход сэндвича через потолок парилки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nbv2002, 24.11.08.
  1. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Короб вплотную к дереву не прилегает, он изолирован 2мя слоями асбеста пристегнутым степлером. Расстояние от короба до деревяшек получилось 3-5 мм.Деревяшки обработаны сенеж огнебио ( состав огнебио успешно прошел испытания на поджег в домашних условиях).
    Короб прикручен на 4 самореза к вагонке. Сверху в нем урса.Между Коробом и потолочной балкой расстояние 1-2 см, там тоже проложена урса.
    Начитавшись на форуме о вреде высокой температуры на на урсу , в будующем планирую заменить ее на керамзит.
    Уже 2 раза парились.Температура в парной была под 100 градусов.Сэндвич и короб нагревались прилично.
    Надо ли менять короб на керамический или какой другой ,или оставить этот?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    покритикуйте пожалуйста проход сэндвича через потолок парилки
    Я бы урсу - изначально не ставил. Кроме того, я отметил 4 нюанса:
    1. Экран на стене - маловат и под ним нет термоизоляции (асбеста)?
    2. Как-то кривовато труба снизу в сендвич идёт - так задумано?
    3. Сэндвич одет на трубу без переходника? Как он закреплен? Не просядет ли вниз под всей тяжестью вышерасположенного дымохода?
    4. Не заметил на фотках использования термогерметика на швах - он там есть?
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Согласен с Мышом. Экран никуда не годится. Срочно меняйте на бОльший и под ним должен быть базальтовый картон, например. Кроме того, примыкающая стена деревянная, значит там тоже нужен экран.
    Непонятно, как держится короб. Неужели только на четырех саморезах? Там не видно, он сверху загнут на черновой потолок? Прослойка между коробом и вагонкой потолка (там, где саморезы) из урсы чтоли, не понятно. Там тоже бы базальтовый картон, да и саморезов бы еще добавить, хотя бы 4 штуки.
    Извините за занудность, просто это самый опасный узел во всей бане. Его нужно сделать идеально хорошо. Почти все пожары (ттт) начинаются именно отсюда!
  4. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    1.Экран увеличен уже по ширине, но асбеста под ним нет
    2.труба кривовато , так задумано чтобы максимально отвести ее от стены
    3.А что за переходник? Сама труба висит(поддерживается) на двух кронштейнах из металлической ленты закрепленной на стропилах
    4.А герметик, это такой красный как и для авто? Какие швы им заделывать надо?
    Короб никуда не загнут.Высота спинок короба около 15 см, на второй фото плохо,но видно. Прикреплен на 4х саморезах. Прослойка между коробом и вагонкой 2 слоя асбеста.
    Именно сам короб у меня опасения начал вызывать после того как я прочитал на форуме что есть хорошие короба из керамики и коробы --сэндвичи.
    Экран хорошо отражает даже без прокладки,пробовал рукой ,там "холодно",
    но все же перестрахуюсь,поставлю:)
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Герметик вот такой:
  6. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    а какую функцию он выполняет? Ну допустим там остались маленькие щели...
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Керамический, может и лучше, но коль уж есть этот, то и с ним можно все сделать нормально. Очень рекомендую в первое время следить не только снизу, но и сверху. У меня второго этажа нет, так я специально для этого сделал дверку в чердачном пространстве напротив трубы, чтоб контроллировать, как там что нагревается.
    Вот как раз если так обмазать перед посадкой трубу, то никаких щелей и не будет. После протопки он становится твердым, как камень.
  8. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Ну в это месте я не вижу опасности. Даже если щель, то сосет все равно ведь внуть.На чердаке стык обвязан асбестом, жестью и стянут хомутами, а нижнюю трубу я планирую менять на более толстостенную и если будет герметик ,то разобрать будет проблемалично
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Когда тяга пошла, то да, внутрь. А при растопке и наружу может.
    Но согласен, это не самый принципиальный вопрос.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Он вроде не пожизненный :( лет на несколько . И со временем выветривается :(
    Поэтому расчитывать на него долговремено ИМХО не стоит !
    А почему все берут керамзит ? А почему не базальтовую вату ? (роквул к примеру) вроде и пожаробезопасный и теплоизоляция будет получше чем керамзит ??
  11. Хуторянин
    Хуторянин
    Хуторянин
    Tallinn
    Позвольте впервые отметиться на форуме :|:
    В августе, в акурат под конец отпуска, закончил 3-летние мытарства со своей банькой. Была она у меня по-черному, да 4 года назад приказала долго жить (сгорела... почти).
    Восстановил и возвел в ранг "по-белому" :)
    "Этапы большого пути" по восстановлению может еще выложу, если сподоблюсь. А вот проход трубы через перекрытие и чердак представляю сейчас. Поскольку "сэндвич" из нержавейки по финансам не потянуть было, то решил сделать свой сэндвич: купил обычные секции трубы из "ржавейки" и одел их в самодельный кожух, проложив между трубой и кожухом базальтовую вату (причем, именно фольгированную надо было и с сеткой. Поскольку сетка прошита через все полотно ваты и не дает после прогорания связующего осыпаться вате.). Проход сделал из листа нержавейки. В экран вставил "стакан" диаметром 300мм, в который потом со стороны чердака вставил саму трубу в кожухе из оцинковки. Вокруг "стакана" в перекрытии вырезал отверстие примерно 400х400 мм. На чердаке соорудил ящик вокруг трубы и засыпал промежуток глиной. Чтобы глина, лежащая на экране, не давила на него, подкрепил снизу саморезами к углкам, лежащим на перекрытии и засыпанным той же глиной. Получилось, что глина выступает в роли радиатора, соприкасаясь с поверхностью экрана и проходного стакана. Поэтому Асбестовой прокладкой для экрана не пользовался. Да и нет у нас тут такого материала в продаже... Во время нескольких топок контролировал температуру экрана - была по ощущению не выше темп-ры стенок парилки. Между трубой и "стаканом" - зазор, в который вставлен керамический шнур по окружности.
    Вот пока все. Принимаю критические советы и замечания.
    С сестрой таланта, к сожалению, не знаком :|:
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А сестра таланта не везде к месту !
    Не боитесь что утепленная ржавейка быстро прогорит ?
  13. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    у меня экран 60 на 60 и засыпан доверху керамзитом..и то во время топки лазию поглядеть наверх...
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И все же !? Почему керамзит , а не базальтовая вата ?
  15. Хуторянин
    Хуторянин
    Хуторянин
    Tallinn
    Не боитесь что утепленная ржавейка быстро прогорит ?[/QUOTE]
    Поскольку изначально банька планировалась в бюджетном варианте, а также, учитывая относительно редкую периодичность топок (хутор-дача в 150 км от города), решил, что лет на 5 должно хватить... А там, глядишь и бюджет подрастет... А также, поскольку печка тоже из бюджетных (купил по объявлению и потом уже увидел, что стенки тонковаты - быстро прогорят), решил остановиться на бюджетном варианте. Для этого предусмотрел в кирпичной перегородке, в которую вставлена печка, оставить часть стены, сложенную на глине, а не на цементном р-ре. Чтобы можно было без особых усилий поменять в дальнейшем.
