1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Уменьшенная копия каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем woodbooster, 04.11.13.
  1. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Есть идея по созданию масштабной копии каркасного дома, по размерам основания примерно 0,5х0,5м. Сделать хочется качественно и с полным соответствием деталей проектным чертежам. Весь проект предварительно расчерчу в автокаде. Дом будет без обшивки, только скелет по технологии "платформа". Если кто-нибудь делал что-то похожее дайте совет. Особо волнует из какого дерева лучше делать каркас, чем крепить детали каркаса (толщина стоек у меня будет около 3 мм, меньше рейсмус рвет просто заготовку).
  2. MetallugA
    MetallugA
    MetallugA
    Тюмень
    Хорошие строительные степлеры умеют не только скобы бить, но и гвозди. а гвозди к ним бывают со шляпкой и без. вероятно, это как раз нужный вариант.
    например, такой:
    а это гвоздики:
  3. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Да, у меня есть такой, основная проблема в том что ламель толщиной 3мм может легко треснуть от такого гвоздика, думается мне что придется либо сверлить предварительно, либо только на клей
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет смысла- потраченные время и деньги.
  6. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Скажите мне чем вы увлекаетесь, ваше хобби, и я могу ответить вам то же самое. И причем здесь вообще деньги?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Моё хобби- решаю задачи...которые другим были не по плечу.
    Для чего вам ЭТО надо?
  8. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
  9. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Что то типа такой модели хочу сделать
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Как вариант можно попробрвать поискать источник производства деревяных линеек, это я к тому что так у вас будут готовые "доски", правда это доплнителный расходы, но тут уже вам выбирать готовые за деньги или самому "бесплатно". :hello:
    Про гвозди или клей, проще намного клей, но места где должны быть гвозди в нормальноразмерном доме пометить точками маркером.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А если уменьшить масштаб, то можно делать из палочек для мороженного.
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Проще выбрать масштаб 1:10. Тогда потребуются реечки толщиной 4,5-5,0 мм, которые можно фиксировать миниатюрными гвоздиками, по необходимости - с предварительным засверливанием. Реечки лучше делать из ольхи технической сушки.
    Минус такого масштаба - достаточно громоздкая конструкция, для которой дома трудно найти место.
  13. woodbooster
    woodbooster
    woodbooster
    Так то да) только вот мне честно говоря проще сделать себе нужные ламели с помощью циркулярного станка и рейсмуса чем найти эти палочки для мороженого, да и на стропильную систему они точно будут коротковаты. Всем спасибо за советы, как будет что сфоткать выложу, покажу.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если есть станки типа рейсмуса и циркулярки то конечно лучше все самому выпилить.
    Тем более что все можно из брусков бросовых пилить.
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Как профессиональный макетчик могу посоветовать вам бальсу или бук как дерево для каркаса
