Автоматика в доме (умный дом)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Gennady71, 04.11.13.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Возможно бегу вперед паровоза, но пока все в начальной стадии строительства (даже стен нет), насмотревшись на огромные пучки проводов на фото, решил для себя попробовать спланировать электронику и ее управление в доме. Что бы заранее сделать необходимую разводку проводов, кабелей.
    Могу не правильно сформулировать свои задачи, но попытаюсь.
    Хотелось бы сделать:
    1. Автоматическое управление климатом
    2. Автоматические ворота, которые будут открываться по определению камерой номера автомобиля.
    3. калитку (дверь)
    4. свет, розетки
    5. отопление газовое и электрическое (водяное), тепллый пол,
    6. домофон с камерой, камеры по периметру (на территории)
    7. Должна быть коммутация фаз при пропадании какой нибудь
    8. будут установлены солнечные панели, резервное питание (пока от АКБ)
    9. сеть по дому внутренняя и wifi
    10. Управление освещение в доме, во дворе, даже не знаю, что еще
    11. электрические ставни на окнах.
    То, что уже имею:
    2. Система определения номеров автомобиля на базе ПС i3.
    6. Систему видеонаблюдения на том же ПС
    8. Солнечные панели и контроллеры заряда АКБ. Резервное питание МАП 2квт 24в.
    Хочется максимально обьеденить все, что возможно в единую систему.
    Как это делается, что используется? подскажите и помогите все продумать!
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Чем раньше начинается проектирование системы управления, тем она получается проще и логичнее.
    Нормальный вариант - движение сверху вниз. От системы управления к устройствам, которыми она будет (и может) управлять.
    Перечень ваших систем стандартрый, хотя и не полный.
    Полностью отсутствует медиа часть (звук, видео, медиа сервера).
    Отсутствует система связи внутри дома. А если всех надо на ужин позвать?
    И упомянутые системы - про них мало что понятно.
    Скажем, по домофонии. Если вам звонят в дверь, а вы вышли из дома, и звонка не слышите, почему бы не пробросить этот звонок вам на сотовый?
    Или если мы говорим про автоматическое управление климатом, почему бы не использовать идеологию термостата Nest, когда система по мерее ее использования обучается, создавая "профайл пользователя", чтобы соответствовать его привычкам?
    А если мы говорим про "бесшовную" WiFi систему, то в доме сколько-нибудь значительных размеров реализовать не падающую под реальной нагрузкой беспроводную сеть удается только на решениях корпоративного класса с управляемыми точками доступа, контроллером этих точек, и осмысленной настройкой такой системы.
    В конечном итоге все упрется в бюджет и предпочтения заказчика.
    Скажем, если вам близка идеология iPhone/iPad, наиболее органичным ее продолжением в автоматику будет система Savant.
    Но пока это требует весьма значительных расходов.
    Можно собирать систему на коленке и все время ее доделывать, можно взять систему приличного уровня и один раз ее настроить. Первое дешево, и в качестве хобби подойдет. Второе - надежно. Поставил и забыл.
    Все от предпочтений зависит. И бюджета.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Конечно я не могу все предусмотреть, так как никогда с этим не сталкивался. Дом не большой
    и с дальность wifi проблемы исключены.
    Посмотрел сайт, os x есть в наличии. только как то не характерно отсутствие русского языка.
    И хотелось узнать минимально начальную стоимость этих решений используя os x, как я понял сервер на мак мини, без дела лежит много безделушек, телефоны, айпады, аймаки, макбуки, аппле тв, конечно хорошо когда решения всегда закончены, но цены на сайте не нашел.
    в квартире стоит то что перечислил выше
    2,6,8. видеонаблюдение их http://www.cvsnt.ru/products_soft_cvsauto.html это аналитика
    бесп питание их http://invertor.ru/zzz/orderform
    как то вот так, сейчас читаю про сименс лого.
    ранее ни с чем подобным не сталкивался.
    посмотрел, поставил софт, система ограничена, больше ориентирована на свет и мультимедио, мультимедиа мне как раз менее всего интересна. или я ошибаюсь?
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Сложно сравнивать Savant и Siemens Logo :)
    Это совсем разные ценовые диапазоны. Где-то на порядок.
    Сравнивать можно Savant и, скажем, Crestron или Control4.
    На подобных системах можно сделать полное управление коттеджем или яхтой.
    Там нет никаких ограничений в том, чем рулить.
    Вопрос - в скорости настройки системы и ее гибкости под нужны заказчика.
    Разобраться самостоятельно в номенклатуре того же Crestron будет реально сложно. Несколько тысяч наименований все-таки :)
    Минимальный набор для Savant
    - хост на основе Mac Mini
    - контроллер (по сути - конвертер интерфейсов из IP в RS-232, IR и сухие контакты.
    - лицензия на iPad
    Рекомендованная розница
    - хост HST-4501 $3600
    - минимальный контроллер Smartcontrol 7 $960
    - лицензия $99.
    В будущем можно будет заменить Mac Mini на $500 Linux host
    Его поставки обещают в 1 квартале 2014г.
    Если есть свой Mac Mini, цену на хост можно поделить почти что на 2. Покупается лицензия, после чего "из облака" скачивается программный модуль. После этого на Mac Mini больше ничего другого делать не получится. Он будет выделенным хостом.
    Но этот набор - он скорее для изучения, а не для реальной системы.
    Если надо рулить светом, понадобятся модули для этого. То же для климата - имеется свой беспроводной термостат. Причем они больше для американского рынка подходят. Я бы ставил шлюз в KNX, и всей инженеркой управлял через KNX.
    Хотя в последний год Savant двинулся в сторону более бюджетного рынка. Представлены WiFi выключатели по $250, управляемые электрические розетки по $99. Но в розницу это еще не продается.
    Так что, скорее, все-таки оконечное оборудование - на KNX, а интерфейсы с пользователем на Savant.
    Ну или на Crestron, если больше нравится :)
    По хорошему вам надо начинать с изготовления нормального проекта. Хотя бы эскизного проекта.
    Без этого ни функционал, ни бюджет понятны не будут.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Направление понятно. спасибо, время для прикидок есть (зима), к тому времени может что то изменится. Цена конечно не маленькая, учитывая, что еще надо кучку докупать.
    @asakharov, кстати на счет проекта. по скольку электрику планирую делать сам, подскажите в чем можно посидеть порисовать схематехнику, чтобы не сильно навороченый софт был, по проще?
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Gennady71, MS Visio, Если привычки к Autocad нету :)
  7. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Скока-скока!?!
    Имею весьма небольшой домишко в сто квадратов. Точек управления светом (включателей-выключателей) имею два десятка. Я правильно понял, что в рамках развертывания системы предлагается только выключателей света купить на 5К долларов? И это помимо стартового набора за 5К?
    Скажите пожалуйста, при условии что китайцы делают отлично работающие планшеты по 50-60 долларов (со встроенным wi-fi кстати) что такого нанотехнологичного внутри у выключателя света за 250 долларов?
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Ден-Ка, Не переживайте, просто эта система для тех, кто китайским планшетам предпочитает iPadы :)
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да цена конечно высока, и это не для маленьких домов, который я предполагаю построить.
    поэтому вероятно остановлюсь на сименс лого или подобных системах. При этом мне ни что не мешает использовать технику аппле.
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Gennady71, возможно, для вас не очевидна разница между системой автоматики высокого уровня и автоматикой уровня Siemens Logo. Но уверяю вас, она есть.
    И размер дома к выбору системы автоматики имеет отдаленное отношение.
    Я знаю небольшие квартиры, в которых автоматика сделана на Crestron - KNX. Просто компонентов там использовано меньше, чем потребовалось бы в большом коттеджет. И часто они дешевле.
    Какое решение вам больше подходит по функциям - цене, я не знаю. Но если вам потребуется, например, от упомянутого в самом начале домофона с камерой вызов пробросить на телевизор, планшет, или на сотовый телефон, Logo вам вряд ли поможет
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите кто с Лого работает, нужно нарисовать схему подключения клапанов и датчиков для контроля отопления в радиаторах и ТП. Как пример релизованных решений. Сам пока не пойму как на аналоговых элементах строятся решения.
  12. МинАлекс
    МинАлекс
    МинАлекс
    Тюмень
    На Wulian взгляните. Большой набор устройств по приемлемой цене. Собирается на CC2530 от TexasInstruments.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо, но уже все разобрался и сделал на Сименсе, причем датчики температуры можно ставить любые за 20р, например, четко работают. и датчик света думаю тоже самое, все очень просто оказалось.
