ЮЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите пожалуйста сейчас Мосэнерго упирается не хотят подключать мол щиток стоит на опоре и выдвинут все волишь на 30мм через профиль 30х30 префорированный. Аргумент на сайте написано что не более 100-150мм должно быть.
    А с этим что делать? Если обсуждалось, ткните, пожалуйста, носом...
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Кто-нибудь сможет перевести на русский?
  3. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Подскажите, пожалуйста
    10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения: 10.1.1. Строительство одной ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП-24 до проектируемой МТП-10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 520 м, сечение проводника 70 мм². Точную длину трассы, марку/сечение провода определить проектом. В месте отпайки от ВЛ10 кВ фид. 1 РП-24 установить пункт секционирования ЛР - 1 шт; 10.1.2. Строительство трансформаторной подстанции МТП-10/0,4 кВ, 1 шт. ТП-10/0,4 кВ выполнить однотрансформаторной, для присоединения заявителя установить трансформатор мощностью 100 кВА. Размещение МТП выполнить вне границ земельного участка заявителя; 10.1.3. Строительство одной ВЛИ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ, отходящей от РУ0,4 кВ проектируемой МТП-10/0,4 кВ (после перевода части нагрузки с КТП-874 на проектируемую МТП-10/0,4 кВ) до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 150 м, точный объем работ, длину трассы, марку/сечение провода определить проектом.
    В целом это означает, что будет строиться новая линия и новый трансформатор?
    И что значит "ориентировочное расстояние"? Я то думал, что вести будут вообще от ближайшего столба, который в 100 метрах, а тут вон чего пол километра планируют вести...
    Прислали счет на 550 руб, можно подписывать?
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    И еще
    "11.1.1. Установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток 25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше. 11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной. 11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО 'МОЭСК' (https://utp.moesk.ru/)."
    Я так понимаю это стандартная формулировка и для физ лиц ничего проектировать и согласоввывать не нужно будет?
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Мальчик который готовит ТУ меряет расстояние по гуглокартам.
    Мне вообще задали потрясающий вопрос: а у Вашего дома на гуглокарте крыша красная? При разборе ситуации оказалось что гугл сдвинул нумерацию домов по улице на два дома.
    А это как повезет.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Прочтя пп 6, 8, 13 Вашего договора, Вы поймете, что Вам пофиг, что там эти монтеры будут делать за Вашим забором. Найдите поиском птпдлячайников и ознакомьтесь с азбукой, коль Вас посетили сомнения перед подписанием (а это приятная редкость).
  7. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/05be77b2da69bfd16e22aa8256716ca4153c6e49/
    КонсультантПлюс: примечание.
    П. 5 ст. 37 (за исключением абз. 6) вступает в силу с 01.07.2020 (ФЗ от 27.12.2018 N 522-ФЗ).
    Сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации, а также при технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.
    Порядок реализации обязанностей, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, в части приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и иного оборудования, используемых для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе состав такого оборудования, а также порядок реализации указанных обязанностей в отношении ветхих и аварийных объектов, точек поставки на розничных рынках, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке, определяется правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках.
    Как фактически это будет? СО будет сама и за свой счёт устанавливать щит учета при ТП?
    На руках есть подписанный СО договор на ТП (но пока не подписанный заявителем). В ТУ у заявителя обязанность установить узел учета.
    Есть ли смысл ждать 01.07.2020 ?
  8. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Здравствуйте! Подал заявку через ЛК в МОЭСК на увеличение мощности с 5кВт до 15кВт. Вопрос: а через сколько СО обязана прислать ТУ и договор? На форуме фигурировал срок 15 дней. 15 рабочих дней или вообще?
  9. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Добрый день.
    Прикладываю договор свежий от Одинцовского филиала Мособлэнерго.
    Пока узрел только проблему "вводных контактов автомата".
    Буду благодарен за коммены.
  10. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Направил мот отказ:
    Согласно определения ПТП: «точка присоединения к электрической сети» - место физического соединения энергопринимающего устройства (ЭПУ) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.
    Согласно п. 25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
    В соответствии с многочисленными решениями ВАС, ФАС точки присоединения находятся ВНУТРИ участка.
    Так же принимая во внимание, что заявитель не имеет прав на постройку ЛЭП и владение ими.
    В соответствии с п. 15 ПТП прошу в течении 5 дней рассмотреть предложение о внесении следующих изменения в проект договора и направить исправленный вариант, либо мотивированный отказ:
    1. Принять пункт 7 Приложения к договору №200ХХХХ/ОД «Технические условия» в следующей редакции: «7. Точка (и) присоединения - на входных контактах АВ, входящего в состав ВРУ, как точки физического контакта.»
    2. Принять пункт 13 договора в следующей редакции: «Сетевая организация несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения (на вводных контактах АВ, установленного в ВРУ заявителя), заявитель – после точки присоединения.»
    3. Исключить подпункт 11.2 Приложения к договору №200ХХХХ/ОД «Технические условия» – «От точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения. Тип ЛЭП, трассу, марку и сечение определитьпроектом.»
    3. Дополнить пункт 10 Приложения к договору №200ХХХХ/ОД «Технические условия» в следующей редакции: «От точки присоединения объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения. Тип ЛЭП, трассу, марку и сечение определитьпроектом.»
  11. morozov
    morozov
    morozov
    С 11 апреля п. 25 (1) в новой редакции.
  12. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Заявка-то уже была.
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    А) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, границей балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон является точка присоединения энергопринимающих устройств, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию. В случае заключения такого соглашения сетевая организация обязана в срок не позднее 2 рабочих дней со дня его заключения направить его копию в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил.
    В общем совершенно очевидно, что победила моя точка зрения, что точка и границы должны совпадать. Чему я совершенно не рад. СО пролоббировала точку в 15 метрах снаружи и границы перетащила туда же. Теперь все провисы над дорогами однозначно вешаются на Заявителей, как и преодоление прочих препятствий (оврагов, рек, рак). Увы! Мало нам было обнуления, самоизолирования и говорят еще метеорит большой к нам летит. Привет, пушистый зверек!
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @ШапковоСити, Тут такая штука есть, как урегулирование отношений с третьими лицами. Так вот через дорогу кидать СИП нужно разрешение наверняка и не может Ваше имущество находится на земле чужой.
    Ну и опять нет ясности по точке, то она просто точка присоединения, то точка присоединения ЭПУ.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я это понимаю. А над муниципальной землей можно? То ж третье лицо, но оно ж не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений? Сейчас трубостойки бьют именно на муниципальной земле не спрашивая разрешения для этого. Это нарушение или так можно? Блин, былинная страна!
