ЮЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Где?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Сейчас уже на верху опор с выдачей пульта для чтения показаний.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Таким образом потребитель лишается возможности следить за состоянием ПУ, посредством которого происходит учет расхода им ЭЭ. Да и допускать как будем? В люльку гидровышки полезем?
  4. IronNik
    IronNik
    IronNik
    Но это будет через год, а пока надо как-то подключаться :)
  5. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Доброго здравия, форумчане! Подавал в апреле заявку на подключение через сайт МОЭСК.
    . Уважаемый @Pirmid в
    даже похвалил МОЭСК и предложил не "воевать", но все же подал МО на пункты ТУ 7.1.1 и 11.1.1. И, я в ступоре, МОЭСК предоставила новые ТУ, где
    7.1. 1 точка – вводные контакты ВРУ (вводного распределительного устройства) заявителя, расположенные не далее 25 метров от границы земельного участка заявителя - 15 кВт
    Установка узла учета с устройствами: вводного коммутационного аппарата в
    соответствии с заявленной мощностью ЭПУ и прибором учёта электрической энергии
    классом точности 2.0 и выше.
    Остальное все как и в прежнем варианте. Буду готовить письмо с подписанным Д и ТУ.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Свезло, так свезло. Или у них опять что-то поменялось. Поздравляю.
  7. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Добрый день!
    Подскажите, есть электричество от ликвидированного СНТ, ликвидировала налоговая, в выписке ликвидация 01.2018 г. Пока платим за электричество по старой схеме, на счет СНТ. Можно ли сейчас подавать на индивидуальное подключение 15 КВт, запрос на принадлежность сетей написал в администрацию, но наверняка они ни за кем сейчас не числятся.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Зачем запрос? Если Вы знаете к сетям какой СО было подключено СНТ, то туда и пишите заявку.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Интересно как можно платить на счёт юр лица, которого нет.
  10. h12754
    h12754
    h12754
    Здравствуйте! Помогите правильно понять ТУ от СО:
    1. Насколько я понял, точка присоединения "соединительные контакты проводов" - это таки на столбе СО. Чем это плохо, кроме моих трат на СИП?
    2. Пункты 10.3 и 11.2 об одном и том же отрезке СИПа. СО предлагает совместно с ними монтажем заняться?
    3. Ни слова про АВ на вводе, что удивило. Если поставлю выключатель нагрузки или АВ на 63 А (для селективности с нижестоящими АВ) - могут быть проблемы при осмотре ВРУ?
    4. Точка присоединения и граница балансовой принадлежности могут несовпадать? Указана установка счетчика на границе балансовой принадлежности - это мой ящик ВРУ или же столб СО с точкой присоединения?
  11. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    П. 11.2 противоречит п. 10.3 и 10.4
    Это помимо того, что все строительство ЛЭП - в обязанностях СО, в соответствии с п. 25 (1) ПТП.
    П. 10.4 хороший, 10.3 тоже, как по мне :aga::|:
    Один и тот же это кусок СИП, или нет - это не важно :)
    могут и будут, имхо. :) Но так как в ТУ не указано - СО сложно будет настоять.
    А сеть Ваша 63А по одной фазе выдержит, если что?
    Ну и счётчик не забудьте, тоже более 60А нужен, не промахнитесь с модификацией.
    Конечно могут.
    Установка счётчика на границе - это максимально близко к границе ЗУ, исходя из технической возможности.
  12. h12754
    h12754
    h12754
    Наверно они так коряво пытаются сказать, что на трубостойке уже должен висеть кусок СИПа, подключенный в АВ в щитке.
    Если с СИПа перейти на кабель ВВГнг (проколами на моей стойке) и уже его вести в шкаф - так можно?
    Да, я чего-то переусердствовал с 63А. 32 или 40, с характеристикой D.
    Угол уклона счетчика повеселил. Его реально могут попытатся проверить (будет стоять электронный)?
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    я так сделал. И приняли. Но "там висело" негласное предписание ФАС присоединить ЭПУ заявителя во чтоб это ни стало.
  14. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Корявости надо исправлять мот отказами.
    а разве такие требования (к высоте установки, к углу наклона) есть в разделе Х ОПФРРЭЭ?
  15. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Я не понимаю почему все хотят засунуть этот самый ящик со счетчиком к себе на участок, ну висит он на столбе и что такого, он нахрен никому не нужен этот счетчик без документов, смысла красть нет. А если кому то чего то очень нада, то заборы не помеха.
