ЮЭС МОЭСК: типичные ТУ и аргументация для МО
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 04.11.13.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вы судья ВС?
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Да все нормально.
    Куда вам всем столько. 32..40...? Электричеством дом в 250 квадрат отапливать зимой?
    Мало, мало - хочется все больше... Как увидите при этом сколько счетчик отматывает...
    Писали бы заявление на подключении к одной фазе - получили бы ТУ на 1 фазу 50А (а может даже и на 63А) - если уж так хочется этих больших Амперов...
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    К сожалению нет. :)]
    Просто имел некоторую "приятность" наблюдать потуги соседа отбрехаться от автомата на 25 и поставить прибор учета в доме. И как раз в южных электрических сетях. В итоге счетчик в доме ему удалось поставить, а с автоматом не вышло.
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Мои потуги вылились в точку присоединения на клемма коммутатора ВРУ в пределах границ участка заявителя, а также всяческого отсутствия упоминания АВ и его номинала в ТУ. ЮЭС МОЭСК, сентябрь 2016 г.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ээээ. .. у соседа несколько лет назад эпопея была. Неужто новое начальство сетей пошло на попятный.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    так подождите, автомат не предусмотрен ПП442
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    у вас мот. отказ остался?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Согласно п. 47 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии (ПП от 27.12.2004 № 861) величина заявленной мощности определяется в отношении каждой точки присоединения и не может превышать присоединенную мощность в соответствующей точке присоединения к сети этого потребителя услуг.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    По большому счету - нет, маразма стало больше. И вот когда количество маразма перешло в качество, возник УФАС и помешал в мою пользу.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Я миновал стадию мототказа. Мне сразу (через 3 месяца после подачи заявок) дали правильные договоры и ТУ.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Караванбаши, не надо умничать! В приведенной цитате речь о мощности, а не о силе тока! А АВ работают именно по этому параметру. И вот формул не надо - нету их в ПП861 и ПП 442! ОК?
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Опередили.
    АВ работает по току, в мощность - это сила тока, умноженная на напряжение.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Так сначала присоединитесь, а потом в теплом и светлом домике
    можно обдумать план замены автомата
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все вопросы к сетевикам, бо они в том числе ссылались на этот пункт, когда предписывают автомат на 25. Сможете их не умничая убедить в обратном, буду рад. Но мягко говоря сомневаюсь.
  15. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    так 32 это получится 32*220*3 = 21кВт с лихом...куда столько ? 25-ти при нормальных 220 (16,5кВт) более чем достаточно, а если нет 220 вот тут тогда пусть меняют транс.
    По мне нормальные условия, насчет на ссылку типовых подключений, сегодня только там изучал - намного адекватнее, чем ставят на самом деле "придворные" электрики.
