Геологические изыскания. Сколько нужно скважин под фундамент из винтовых свай?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Евгений Г, 04.11.13.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Планирую строить каркасник или из сэндвич-панелей (SIP) 9*9 2 этажа на винтовых сваях.
    Участок прямоугольной формы (25м*40м) без видимого уклона поверхности (на глаз вообще ровный), расположен в Московской Области, Дмитровское ш., 22 км. от МКАД.
    Хочу заказать инженерно-геологические изыскания. Нашёл фирму бурят 3 скважины по 6 м с лабораторными исследованиями и подготовкой отчёта 40т.р.
    Достаточно ли 3 скважин по диагонали фундамента? Можно ли будет потом использовать результаты изысканий при строительстве бани на расстоянии метров 30 от крайней скважины?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще это важный параметр - желательно определить наличие/отсутствие уклонов хотя бы самопально при помощи гидроуровня, тогда можно будет что то поправить в ходе строительства (искусственно создать легкий уклон)... это может радикально облегчить жизнь.
    Видимо не долго искали, обычная цена за 8 метров... пишите в личку, если толковый геолог нужен.
    Если сложение грунтов однородное - то и одной скважины на весь участок достаточно.
    Но поскольку такое встречается не на каждом участке (мягко говоря), то вероятность оценки этой однородности исключается более или менее корректно только одним способом - мы его в личке обсудили. :)
    А есть еще грунтовые воды, наличие которых не всегда корректно оценивается геологически (а точнее - никогда) - и тут ответ на Ваш вопрос становится совсем сложным... извиняюсь, что не облегчил решение Вашей задачи, Евгений. :|:
    См. ответ выше.[/quote]
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А это сколько в рублях?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В этом сезоне порядка тех же самых сорока тысяч... у кого то сорок пять это стоит встречалась информация.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Почему же Вы говорите, что я плохо искал?
    И предлагаете хорошего геолога?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Три скважины по 6 метров за 40 т. р. - и три скважины по 8 метров за те же или почти те же деньги... разница должна быть заметна и менее технически грамотному человеку, нежели Вы, Евгений.
    Сложный вопрос, Евгений... потому что я сотрудничаю с хорошим геологом... потому, что консультирую на этом форуме... что то еще нужно добавить? :)
    Не пугайтесь предложений, Евгений - слушать нужно сердце, а не голову. :hndshk:
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Вопрос решился сам собой.
    3 скважины по 8 метров цена вопроса 30т.р.
    Лаборатория и отчёт всё по СНИПам и ГОСТам.
    Спасибо за участие.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну и слава Богу - это уже на что то похоже... главное теперь, чтобы лаборатория в эти деньги поместилась реальная, а не виртуальная и не из под шнека пробы отбирали.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Нереально. С мотобуром, ручным проботборником и минимумом лаборатории (без механики) - еще можно вписаться. По Питеру, где цены не слишком высокие, 900 р/м наличным расчетом - колонковое бурение+сопровождение - минимум. Нормально сделаная физика, опять же, по наличному расчету 700-800 р/проба. 12 проб, если их делать - уже 9000. 24 м по 900 р - 21 600. Отчет - даром? В Москве цены обычно выше.
    Приезжайте на объект и смотрите, кто и что Вам будет делать. Или ищите нормальных спецов за джентельменские 1500-2000 р/м (это тоже не ах, но без экспертизы - хватит). Или просто заворачивайте винтовые сваи до отказа, если уже твердо решили взять их в качестве фундамента...
  10. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    [/QUOTE]
    дайте пожалуйста толкового геолога - нужно сделать геологию и геодезию проблемного участка (затопляемый, вблизи пруда), что бы понимать как его грамотно поднять и впоследствии знать какой фундамент можно будет там поставить
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    дайте пожалуйста толкового геолога - нужно сделать геологию и геодезию проблемного участка (затопляемый, вблизи пруда), что бы понимать как его грамотно поднять и впоследствии знать какой фундамент можно будет там поставить[/QUOTE]
    Давненько это было написано - толковых геологов меньше не стало, но Вашу задачу понимать нужно детально.
    Если именно с водой проблемы первоочередные, то либо в раздел о водоотведении Вам нужно (читаете то, что пишет еван) - либо быть может и ко мне (если с напорной водой сложности).
    А может и бурения хватит - детали нужны.
    А геодезист для чего Вам нужен?.. не вынесены еще границы участка или требуются высотные отметки?
  12. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Спасибо за внимание к моей проблеме, а проблема вот в чем:
    Есть участок 16соток вблизи пруда, в пруд стекается дренаж со всей округи. На данный момент мой участок находится на уровне воды в пруду и соответственно, вода которая течет к пруду проходит и задерживается на моем участке. Планирую его поднять на 1метр, но не понимаю чем. Еван как раз и посоветовал сделать вначале геологию и геодезию, а потом, с этими данными уже думать как и чего.
    фотография сделана с 74 участка (мой 674)
  13. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    что бы не ломать глаза отметил на карте свой участок цифрой 1, а тот с которого фотографировали 2
    п. с. границы еще не вынесены, можно будет заодно это сделать?
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Судя по растительности (если не ошибаюсь, на фото рогоз), участок постоянно подтоплен. Это уже говорит о том, что участок в низине и с высокой вероятностью на первые метры сложен органическими или органоминеральными грунтами. Его освоение может очень дорого обойтись.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Практически весь - возможно есть полоска на востоке/северо-востоке более или менее стабильная (быть может на рельефе чуть приподнята эта часть).
