Отчет о работе Inelt Monolith K 1000 LT
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем rolf450, 04.11.13.
  1. rolf450
    rolf450
    rolf450
    Тверь
    Здравствуйте форумчане!
    Пишу впервые о своем опыте наблюдения за работой связки: котел BAXI MAINFOUR 24F, ИБП Inelt Monolith K 1000 LT и 3-х аккумуляторов DJM12120 по 120А\ч каждый LEOCH.
    Включил всё это впервые, поэтому данных мало, но может кому-то будет интересно.
    Котел стоит в обычном деревенском доме (дом для нечастых заездов, постоянно никто не живет), стены в сенях не утеплены, Тнаружного воздуха=0..-5град, Ткотла=+60 град., Тв доме=+15 град, тактование=1м45сек-работа газовой горелки, 3 мин-остывание., Uакк начальное=41,4в, Uакк конечное=36в.
    В таком режиме котел отработал на одних аккумуляторах 15 часов! Дальше я сам уже не вытерпел и подал стационарные 220В. Писк ИБП достает…Нагрузка на ИБП (по его показанию) составляет (12-13)% в самом тяжелом режиме, когда работает насос котла.
    Также подключил и настроил систему Кситал для удаленного управления котлом. Опытная эксплуатация началась 21.10.13.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, весь свой опыт эксплуатации отображайте на страницах темы, спасибо.
  3. Compatriote
    Compatriote
    Compatriote
    Каков опыт эксплуатации?
  4. Garadgik
    Garadgik
    Garadgik
    Тот же котел и ИБП + 3 аккум. FIAMM 12FGL42 в комплекте, на стройке в работе с 2013 года.
    "Пищащий зумер" отключается удержанием кнопки "On" 3 сек, однако при полном разряде батарей он все равно выдаст звуковое оповещение перед отключением ИБП.
    Работает отлично, момент переключения сеть/батареи не заметен, фазозависим.
    Что касается батарей (!). Так называемые гелевые, необслуживаемые батареи очень даже нуждаются в профилактике. Из-за грубой, штатной зарядки данного ИБП происходит выкипание воды из электролита в матах, в результате через пару лет емкость сильно падает, соответственно время автономной работы тоже, причем существенно. В итоге батареи под замену. Желательно раз в год вскрывать крышки (да, они открываются) и доливать в маты батарей шприцем дистиллированную воду до уровня, но не выше с последующей профилактической зарядкой более "умным" прибором. Возня еще та.
    На фото видны подсушенные маты, причина снижения емкости батареи.
    Много инфы по обслуге этих батарей на электрофоруме.
  5. Garadgik
    Garadgik
    Garadgik
    @Igor3,
    "...изготовлен по технологии AGM (электролитом пропитаны прокладки из микропористого стекловолокна, размещенные между свинцовыми пластинами) - герметизированный, необслуживаемый, имеет низкое газовыделение, внутреннюю рекомбинацию газа. Характеризуется отличными эксплуатационными и разрядными характеристиками, высокой надежностью и отказоустойчивостью, длительным сроком службы.
    Аккумулятор FIAMM 12FGL42 полностью соответствует современным требованиям к герметизируемым батареям, в течение всего срока службы не требует дополнительного обслуживания, имеет повышенную устойчивость к химическому и механическому воздействию. Аккумулятор используется как в буферном, так и циклический режимах, имеет повышенную способность к восстановлению после глубокого разряда."
    А что не так? "Гелевые" это народное название. Батареи хорошие, но зарядное в Inelt Monolith К1000LT их убивает напрочь, постоянно завышенным током заряда. Они попросту выкипают за пару лет, и совсем не важно какой фирмы аккумуляторы, заряд кривой, просто тупой кипятильник.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    • Реклама удалена
    Нэт :). Гелевые, это где электролит в виде геля, AGM – в виде жидкости.
  7. Garadgik
    Garadgik
    Garadgik
    Да, конечно AGM, "гель" совсем другая технология, не сразу уловил Вашу мысль, спасибо за поправку!
    По теме, шумноват корпусный вентилятор. Заменить бы на что-то потише.
    Штатный RDH9025B 12V, 023A, 2800 об., но выпускается он двух типов с разницей по шуму и объему пропускаемого воздуха:
    TypeC - 34.01 CFM/ 57.82 куб. м в час, уровень шума 35.22 dBa;
    TypeH - 48.11 CFM/ 81.79 куб. м в час, уровень шума 34.50 dBa
    http://terasan.info/siryou/fan/929225.html
    Какой тип установлен определить сложно.
