Мокрая USB завелся грибок нужен совет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Uryiiii, 04.11.13.
  1. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Фанера USB.
  2. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Самый главный вопрос
    вы планируете холодный чердак или мансарду теплую ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего подразумевается ОСБ
  4. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Если у Вас чердак холодный, то пароизоляцию делают по потолку. Обустраиваете мансарду пирог должен быть таковым снизу-вверх: отделка, пароизоляция, стропила и утеплитель, над утеплителем оставляют 5см зазора, если не хватает толщины стропильной ноги добирают контрбрусом, т. е. от кобылки до конька все должно продуваться, теперь паро-ветрозащита, обрешетка с шагом 400-500мм для металлочерепицы, ну и сам металл. Грибок может пойти еще и от того, что доски были сырые при монтаже, но не от ванны с огне-биозащитой. И просмотрите узел примыкания мет. конька и стропил, деревяшка должна быть обернута/покрыта гидроизоляцией (можно даже на картонной основе - толь, руберойд) в месте примыкания, так же как и место укладки мауэрлата покрывают гидроизолом.
    Удачи.
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    у автора гибкий черепиц
    что за странные совету про м. ч. особенно про шаг
  6. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Добрый день.
    Чердак планируется холодный, да он и уже холодный) Отделка идет полным ходом.
    Чердачный пролет думал через него влага проходит но закрыв его и открыв окна на холодном чердаке сохнуть все равно не стало.
  7. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Простите, карнизная планка сбила с толку.
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Uryiiii,
    ИМХО
    у вас явные проблемы с вентиляцией
    надо чуть уменьшить высоту наклонного потолка
    расковырять выходы на улицу
    в коньке сделать высокие аэраторы - штуки 2 в зависимости от длинны дома или попробовать пока обойтись слуховыми окошками в холодном треугольнике
    воздух должен свободно входить в районе софитов и выходить сверху
  9. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Ох уж эти мансарды...
    зачем они вообще нужны, кто их придумал в России делать, очень просто накосячить с ними да и современный материал неизвестно сколько прослужит
    да конечно домик смотрится гармоничнее... но цена ошибки
    p. s. простите за мое бубнилово, накипело тут
  10. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Друзья. Аэраторы стоят по всему коньку дома 10 метров.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чем закрыли? фанеркой?...Нужен утеплитель а снизу со стороны тепла-пароизоляцию прибить...Как это технически воплотить? То вопрос (как лазить наверх)...Если только из листов ЭППСа сделать конструкцию и снизу резинку уплотнительную?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На потолке нижнего этажа что? за пленка? Должна быть пароизоляция с подворотом под штукатурку. Какая толщина утеплителя?
  13. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Утеплитель 200 + пароизоляция потом еще набили 5 см + еще пленка пароизоляционная.
    пленка хорошая непомню сейчас как называется немецкая.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обе пленки со стороны тепла?...относительно 200 мм утеплителя?
  15. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    значит сделайте дырки над маурлатом, там вам выше писали что улицы не видно
    если будет поток воздуха - все просохнет моментом
