Мокрая USB завелся грибок нужен совет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Uryiiii, 04.11.13.
  1. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Друзья помогитепожалуйста разобраться.
    Вся USB на мягкой кровле влажная там пошел грибок; Дом новый 2 года идет отделка. Летом все было хорошо сейчас просто ад какойто. На коньке стоит аэратор по всей длинне конька.
    ДАйте пожалуйста совет.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая пленка под кровлей? Есть ли вход воздуха в карнизе?
    Фото нужно
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На втором фото окна... откройте их и всё будет хорошо.
    Ветро-гидро изоляция не справляется с пропусканием влажного воздуха в аэраторы.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если это она.
    Сам он туда не пойдет, его вентиллировать нужно, для этого заход воздуха нужен с карниза...а по фото мне кажется-что карниз наглухо заделан
  5. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Скажите пожалуйста в коньке из нутри я прорезал отверстия ножиком чтобы можно было добраться до аэраторов рукой изнутри это правильно?
    Какие фотки еще нужно выложить?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас карнизный свес заделан наглухо? Вентиляция-это когда ветер гуляет. Фотки аэратора нужны, какая пленка? может быть это пароизоляция? тогда правильно что разрезали пленку в коньке...а пока откройте окна, чтоб ветром протянуло...Еще интересен пирог перекрытия чердачного.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Поправлюсь...окна думаю не открываются...предлагаю в местах где стоят аэраторы вырезать ветрозащиту...
    Ответ дуплетом получился...
    А в дальнейшем планируйте вентиляцию...
  8. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Карниз вот фотка
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На этом фото вход воздуха выше пленки? А в подшиве (софите) есть отверстия?
  10. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Да в софитах есть отверстия. Но снизу выглядит вот так. Это фотка до зашивки свесов.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если на 1 фото поста№1 посмотреть вниз то улицу видно?
  12. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Да маленькая щель есть виден свет. Вчера смотрел правда только в одном месте. Узнал о проблеме когда грибок ставил для вытяжки разрезал тайвик и обалдел. Посмотрел в низ там свет и руку туда засунул вроде даже небольшой поток воздуха есть. А на вото то что я тут разрезал по всей длинне конька это правильно?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если поток воздуха снизу есть то толжен быть достаточный выход сверху в коньке. Продуваться все должно. Если при достаточном продувании-все равно влажно ищите проблему в пироге перекрытия...как пар попал из теплого помещения на холодный чердак...(?)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По фото не видно что улицу видно...
  15. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Вопрос не по теме, а что такое USB ?
