Каркасник 8×8,5 наУШП, ПМЖ. Покритекуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lexa 72, 03.11.13.
  1. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Всем доброго времени. Немного истории. Проживаем в городе, район неплохой, еще имеем дачю, каркас, строил сам. Но сезон2013 закрыт, приехали на зимние квартиры и поняли что жить в этом городе уже достало, хочется воздуха (просто воздуха, в городе один смог).На семейном совете (я,жена,младший пяти лет и старший одинадцати) решили строить домПМЖ, опять же каркас, 8×8.5,большая открытая терасса, газовая котельная, на УШП. Проект сделал сам, может что не так. Подскажите, у кого какие мнения есть. Зарание благодарин за любой ответ. IMG_20131103_234616.jpg
  2. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Извините за листочки в клетку, не умею рисовать на планшете. Если интересно выложу фасады (листочки,но понятно).
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Нормальная планировка. Мне нравится.
    А что за помещение после тамбура слева где два кресла?
    Если кухня в верхнем левом углу, то близко стол нарисовали к ней.
    На 1-м этаже унитаз возможно лучше развернуть по часовой стрелке на 90гр.
    Ну и двери не вплотную от стен начинать, а оставлять место для наличников 100-150мм, но думаю это просто так нарисовано у вас.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Лучше не делать кладовки по внешней стене. Вы там батарею вешать будете? Если нет - то одежда зимой там будет сыреть. Лучше делайте кладовки между комнатами.
  5. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Помещение слева кабинет, комната для гостей, а вообще буду спать там когда старый стану и по лестнице ходить будет лом. Про кладовки по внешним стенам не понял, почему одежда должна сыреть? Мебель раставлена примерно, для понимания что и как. Кстати кухню планирую вдоль стены кабинета, а окна в гостинной панорамные, 0,4м от пола, а вдоль них типа лавочки посидеть.
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Батарею в кладовке будете вешать? Если нет, то зимой в кладовке будет холоднее чем в помещении и при открытии двери теплый воздух будет оседать конденсатом на вещах. Ну и вообще у вас кладовка загораживает свет для спальни. У вас вообще какая ориентация по сторонам света?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Lexa 72, планировка понравилась. Смущают только "гардеробная" в самой верхней спальне.
    У неё ширина около 120 см. На вешалки минимум 60, а лучше 70. А что "на Вас"?) Передвигаться можно будет только приставным шагом и следить за фигурой.
    Может так?
    IMG_20131103_234616-2.jpg В левой спальне получается очень уютный альков для кровати.
    Пропадает косая стенка между комнатами.
    В верхней правой появляется место для широкого п-образного гардероба. Что много удобнее узкого закутка. Открыли двери и все вещи на виду.
  8. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Не очень пойму про какую кладовку идет речь. Если на втором этаже, то конечно батарея. Первый этаж весь ТП.
    Чтото я не подумал об этом. Мысль интересная, надо думать. Кстати возможно будет мансарда. Фасады выложу позже, вроде все продумал, но я не архитектор, возможно что то упустил.
  9. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    А вот и фасады.
  10. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
  11. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
  12. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Lexa 72, отлично! На мой взгляд очень профессионально.
  14. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Что то я разогнался (небольшие проблемы с интернетом) По моему все красиво, но сусликов не вижу, а они гдето есть.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Lexa 72, у меня пока только один сусел. Как перекрывать гостиную?
