Помогите с планировкой первого этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Seregey123, 03.11.13.
  1. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    Здравствуйте!
    Планируется домик на 3 человек с мансардой из ОЦБ 10 на 6 по бревнам. Со вторым этажом все понятно. С первым сложнее.
    Хотелось бы по-больше места в гостиной, то есть убрать лестницу (и су) из гостиной. Как в этом случае компактно разместить это все в комнате 18м2.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Откажитесь от такого большого обеденного стола в кухне - для 3 человек это слишком много. Поставьте небольшой компактный и 3 стула или перенесите его вообще в гостиную - там можно и побольше поставить на случай приезда гостей. Санузел и лестницу переносите туда (а вот куда конкретно зависит от планировки на 2-м этаже с которой вам понятно, а нам не очень).
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Сделайте лестницу поперек с началом в тамбуре.
  4. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    На втором этаже будут только спальни и коридор. Вода будет выходить в углу между гостиной и кухней. Поэтому как то су и раковину в этом случае надо поближе туда.
  5. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    вы имеете в виду развернуть лестницу на 180 градусов?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Seregey123,
    вот довольно нестандартная планировка. При ваших размерах и комната и кухня получатся еще просторнее.
    Основное наращивание по длине пойдет как раз на кухню.
    hex813.jpg Можно немного переделать hex813-2.jpg Лестница начинается в кухне. Под ней кладовка/техническая зона. Или лестница открытая.
    На втором этаже есть место под с/у.
  7. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    Вот такой вариант мне ближе, есть ли какие то ошибки?
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А холодильник где? Кто у вас будет готовить? Если у вас второй этаж мансардный, то при подъеме будете упираться головой в крышу. Опять же при таком расположении лестницы наверху получится большой бесполезный холл.
  9. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    Спасибо! холодильник под лестницей, то что бесполезный холл согласен, удобнее было в первом случае, но там много полезного места забирает лестница, а кухня 18 м2 - это лишка для нас.
    Вот в раздумье... Какие еще варианты есть?
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Прохолл вам уже сказали, а я добавлю, что вход в с. у. из кухни и столовой не самый лучший вариант (звуки, запах...). Если такая компановка помещений останется, то может быть сделать вход из гостиной. То же не супер, но в моём понимании лучше.
    Как вам такой:
    - делаете кухню минимально узкой (так, что б влез стол и сама кухня) - 2-2,5м
    - убираете из неё с. у. и лестницу
    - сдвигаете тамбур и стену между ними в сторону кухни
    - стену между тамбуром и гостиной продлеваете до уличной стены (верхней, если смотреть на план)
    - напротив тамбура располагаете П образно лестницу, а под ней с. у. (вероятно придется его расширить в сторону кухни или гостиной т. к. всё под лестницу не влезет), но вход в него делаете из получившейся прихожей - это лучше чем из кухни или гостиной
    Думаю идея должна быть понятна. Если что - могу нарисовать, но пока лень.
  11. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    да, это было бы идеально, если бы не фундамент, который уже стоит... Просто изначально взял 1 план, потом не понравился (маленькой гостиной), а сейчас пытаюсь увеличить гостиную...
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Seregey123, извините, а что с фундаментом? Думаю лента? Но вопрос решаемый. У вас внутренние стены тоже будут из бревен? А не готовы каркасные сделать? Сэкономите место и поставить можно в любом месте. так сказать поискать компромисс.
    Кстати толщина бревен в плане не учтена. Это многое изменит если её задать.
    Скиньте план фундамента и диаметр брёвен - я завтра набросаю варианты.
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Какой смысл обсуждать планировку первого этажа без второго? Вы нарисуйте сначала оба этажа, а то может оказаться что потом вся ваша красота "поедет". Возьмите готовую планировку с похожими параметрами и подгоните под себя: thumb_Z39_rzut1.png.jpg thumb_Z39_rzut2.png.jpg
  14. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    фундамент (лента) стоит, ждет домик :). каркасные не получиться, тк дом из ОЦБ, максимальная длина бревна 6м, примерно так.
  15. Seregey123
    Seregey123
    Seregey123
    Киров
    2 эт будет состоять только из 2 спален, всего 48м2 - тут в любом случае можно выкрутиться...
