1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Рано.
    Вот у вас сдохнет блок от сырости, скажем, потом отломится шланг насоса, потому что тот всё время катается вверх-вниз, ну и ишшо по мелочи чё-нить...
    Вот тогда спасибо будет кстати;)
    Фанина хоть есть 110я на крышу?
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    ФАнина-фанинА-фАнина-фанИна-фанинА-нА - прям песня группы На-На - конечно есть с выходом на крышу 110-я, метров 9 высотой (домик 2-хэтажный). Да всегда готов к преодолеванию всякиМ трудностЯМ:)]. Да почитал/обновил свои познания. Понимаю так, что блок надо из под крышки убирать. По поводу катания насоса не понял - он же стоит/висит в определённом положении, или уровень жидкости его туда/сюда? Да с Вашей помощью все невзгоды преодолеем - я это на полном серьёзе, потому что читаю эту тему с самого начала и Вы для меня - АВТОРИТЕТ:super:. А я - человек и всё по ходу разберёмся с Вашей помощью. По установке часов подскажите, пожалуйста - надо или нет. :faq::hndshk::hello:.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что часы? Часы должны правильное время показывать, чтоп слив ночью или под утро был, и всего делов.
    Вот программ всяких этого блока не знаю, ибо и блока в глаза не видел. Токмо логику процесса - что за чем должно идти.
    :super:
    Если тока шланг кольцами, как пружину не согнуть с нагревом, чтоп запомнил положение... тады ломаться не должен - пружины же не ломаются...
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    На пару недель надо отъехать. Как лучше сделать - выдернуть вилку питания дренажного насоса, а компрессор пусть дует в аэратор, или всё отключить?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Компрессор не отключать!
    А дренажник... По идее, он будет находиться в нижнем положении и команду на включение получить не должен... Но можно наверно и выдернуть.
    А там в инструкции нету режима без стоков?
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так компрессор и не хотел отключать, а только дренажник (вдруг сбой и он всё откачает). А во время отсутствия обязательно подкармливать аэробных чем-то или двухнедельное голодание при работающем компрессоре им не так страшно? :faq:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если ила по норме - могете 3 месяца отсутствовать.
  8. Listar666
    Listar666
    Listar666
    Всем доброго времени суток, подскажите как станция справляется со сбросами из посудомоечной и стиральной машины, если ими пользоваться довольно часто ? Имеет ли смысл делать отдельный сток в дренажный колодец для этих приборов? Грунтовые воды на глубине 12-13 метров .
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Справляется, как и все. Если пользоваться биоразлагаемой фигнёй, ея список должен быть в паспорте. А стирать раз в неделю - купите корзину для белья. Лучче один раз много провернуть, чем кажный день по носовому платку...
  10. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Жаль что нельзя настроить чтобы насос откачивал до нужного уровня. Стараюсь избегать пребывание бочки в полупустом состоянии.
  11. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    С таким УГВ стоит рассмотреть возможность установки септика.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А точно низзя настроить? Там от геркона до геркона уровень гоняют тока?
  13. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Нельзя. Я там все настройки в контрольном блоке облазил. Насос качает всегда до первого уровня (самого нижнего уровня воды), а меня бы устроил второй, т. к. малое водопотребление
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады тока геркон поднять, или новый установить и подключить к блоку вместо старого...
    А что за 2й уровень, он к чему? И скока уровней вопще?
  15. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Хотел решить это на программном уровне, лезть ковыряться с герконами пока не готов, да и проблема не стоит того.
    Там просто 4 уровня жидкости, опираясь на которые контроллер задаёт режимы работы установки. Уровень №2 отличается от третьего только большей прерывистостью работы компрессора. Достижение 4-го уровеня - это перебор, т. е. следует откачка до 1-го.
