1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    @XAPuTOH, я бы сделал так: выкопал яму, рядом чуть ниже приямок, в приямок дренажный насос, дно ямы застелил полиэтиленовой плёнкой с припуском на стены, связал арматуру и залил бетон.
  2. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Mikhail72, а всякие бетонные блоки (малые фундаментные, бордюрные) не пойдут? Бросить, засыпать песком. От них уже тросы.
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Думал на дно какиенибудь жб изделия.
    чегонибудь типа 3-х ФБС 12,6,6
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @XAPuTOH, купите готовую плиту, привяжите к ней, и опускайте в котлован.
  5. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    С плитой не все так просто. Они или по весу малы. либо копать придется большой котлован
  6. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @XAPuTOH, Вопрос. А какой вес считаете необходимым?
  7. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Насколько я успел почерпнуть из всемирной сети - на куб емкости тонну груза. Ну если грубо прикидывать и считать что емкость около 3-х кубов. то и вес должен быть около 3-х тонн.
    Но у нас еще есть обсыпка которая тоже удерживает. + УГВ наверное не по самую крышку.
    Можно еще брать в расчет содержимое бочки. Но если вдруг нужно будет откачать все для проведения какихто работ в самый пик половодья.
    Думаю 2 тонны в самый раз.
    Если якорь имеет соответствующую форму и тоже цепляется за грунт то можно и тут попытатся прикинуть что к чему.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Якорь просто обязан цепляться за грунт.
  9. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Кольцо колодезное 1,5 м диаметром, вокруг кольца на земле из фанеры опалубка 1,8 м диаметром (либо квадрат), высота стенок опалубки 30 см, внизу кольца просверлить отверстия, пропустить арматуру, заливаете бетоном, получаете около 2-х тонн бетона+ вес кольца выступы за пределы кольца будут служить прекрасным якорем, а саму станцию заякорить за кольцо, благо там отверстия уже готовые имеются
  10. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Не проще выкопать на 0.6 метра больше и положить 2 фбс 1.2х0.6х0.5?
    БУ много продается. и стоят недорого.
  11. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Владельцы АК4-7 подскажите, если уровень в установке У-2, до какого уровня насос будет выкачивать?
    В инструкции про это не нашёл.
    Я отключил насос т. к. боюсь что всё откачает
  12. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Пользователей нету?)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  14. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    До уровня У-1 откачка с любого уровня происходит.
  15. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Наконец запустил свою бабайку АК4-7. Установили ещё в 2015 г. в сентябре, приезжал инженер и под его руководством и при непосредственном участии всё было вкопано, врезано, установлено и т. д. Один вопрос в блоке управления надо что-то установить (время и т. д.), инженер говорил что просто включаете и всё. Работает всё нормально, всё делаю по инструкции. У меня слив идёт в дренажный колодец - 3 кольца 1,5м, нижнее полностью засыпано крупным гравием. Уровень пока стоит на 1,5 м от горловины. Всё оборудование под крышкой установки. Спасибо все участникам этой темы, особенно Д. Керри. :hndshk::hello:.
