1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В песок ставится 200ка с дренажником с встроенным поплавком.
  2. za_dachnik
    za_dachnik
    za_dachnik
    он красным и должен гореть. если мигает редко (раз в три секунды примерно, если не ошибаюсь) то это значит все норм. А в аварийном режиме он мигает два раза в секунду, очень быстро.
  3. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Интересно, появиться ли у станции АК-47 ещё одна камера, например у Graf'а имеется!
  4. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Там не камера а перегородка не доходящая до дна между корзиной аэратором. При желании можно и самому установить
  5. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Ах вот оно что, тогда можно и самому конечно же, только в таком случае - дело одной полуперегородкой не обойдется
  6. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем привет. Досталась мне тут по случаю данная установка.
    Предыдущий хозяин по весне зачем то решил помыть её изнутри. Выкачал воду почти до дна и она как поплавок выскочила наружу попутно оторвав уши за которые была заякорена.
    Видимо это было крайним событием которое повлияло на его решение сменить АУ и она в итоге досталась мне. :)
    Основные проблемы с этой станцией вижу именно в устаноке. Так как у меня участок тоже достаточно геморойный для этого - весной вода вровень с землёй (этим дождливым летом тоже) + глина (пучинистый грунт).
    Установка не круглая а граненая. так что в кольца 150 не влезет. Кроме того кольца дают некую защиту от сдавливания но при этом никак не защищают от всплытия.
    Насколько я понимаю сдавливание происходит в нижней части? за счет проседания и уплотнения обратной засыки (песка, глины и тп) в момент когда емкость основательно откачана. Если так то поможет ли избежать установка граненого варианта в одно 150-е кольцо? можно ли ставить пустым промежуток меду основанием емкости и кольцом? или он все равно в последствии сам чем нибудь заполнится? Сверху можно засыпать чем нибудь легким не сдавливающим - керамзитом и т. п.
    Как заякорить емкость? уши как показала практика могут не выдержать.
  7. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    И еще вопрос. Существует ли возможность нарастить горловину станции? А то с учетом высоты текущего входа она у меня ниже уровня земли получается
  8. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    да, наращивают.
  9. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    меня те же вопросы мучают.
    Заякорить я думаю можно проложив тросы вдоль горловины бочки. Пустоту наверное лучше не оставлять между кольцом и бочкой. Общался с установщиком по телефону, он сказал жесткость бочки теперь намного выше, и кольцо в большей степени теперь будет выполнять функцию якоря, а не защиты от смятия.
  10. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Троссы какие? стальные? не сгниют ли
    Может стропами какими не гниющими в земле и воде.
  11. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Да, какой-нибудь синтетический трос.
    Можете сфотографировать вашу граненую ёмкость внутри?
  12. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Постараюсь завтра сфотографировать.
    А что вас там интересует?
  13. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Да в целом, компоновка. И граненые ли стены внутри
  14. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Весь день был и забыл сфотать.
    Все оттуда пока демонтировано. Соответственно пустая емкость такая же граненая как и снаружи. Стенка то одна и та же
  15. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Народ! подскажите как всетаки заякорить?
    Все жду пока уровень грунтовых вод упадет. Этим летом он очень высок.
    Но походу не дождусь. Скоро опять дожди.
    Так вот. Выкопать яму под емкость я смогу. но залить бетонную площадку точно не получится.
    Какие еще есть варианты заякорить?
    Читал тут что можно вбить якоря в стены и уже к ним крепить емкость.
    Что это за якоря? из чего и как их сделать? какого размера и как вбивать?
    Думаю если в эти/следующие выходные не сделаю то до июля уже и не получится.
