1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. id336709228
    id336709228
    id336709228
    Симферополь
    Не могу сказать, не специалист по грунтам... Но очень много камней, мало плодородного грунта. Типичная крымская земля.
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @id336709228, Тогда, конечно- да, жидкость будет уходить. А у меня через 70-80 см начинается глина и плотненькая такая
  3. Bigbizon
    Bigbizon
    Bigbizon
  4. Bigbizon
    Bigbizon
    Bigbizon
    Была такая же проблема, дело в том что слабо загерметизирова верх датчика уровня. Я поменял датчик и разобрал старый, герконы просто высыпались (они припаяны к проводам) к чести производителей датчик и затопленный блок мне поменяли без скандалов и бесплатно. Но наверное я переберу залитый датчик и залью эпоксидкой будет вечный.
  5. Bigbizon
    Bigbizon
    Bigbizon
    Прочитал и понял что непонятно написал. Короче при любом сбое и поднятии уровня воды выше верха датчика он наполняется водой и гниет внутри, воде некуда выходить. От этого начинает глючить, но работает, так как каждый уровень дублирован 4 герконами. На весь процесс уходит месяца два три, потом перестает реагировать, топит блок (у меня без аварийного слива) и приехали.
  6. Bigbizon
    Bigbizon
    Bigbizon
    А не всплыло корыто потому что был ледяной дождь, вода замерзла на крышке и его прижало, так как крышка вогнута сверху немного, но этого хватило.
  7. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Подскажите, кольца какого диаметра покупали? У меня тоже бочку сдавило, но не лопнула. Хочу извлечь ее, вкопать кольца и поставить внутрь этого бетонного саркофага бочку
  8. za_dachnik
    za_dachnik
    za_dachnik
    Здравствуйте!
    Здесь точно сказать не могу, т. к. делал прораб и в тот день меня дома не было. Речь шла про кольца, но почему-то сейчас вспоминаю также что он говорил как они залили яму из миксера. В этом году грунтовые воды были очень высоко. Думал опять как-нибудь помнет. Но нет, все обошлось. Кстати, я зря ругал блок управления, дело было в глючном датчике, куда попала вода через штанги по которым ходит насос. Тут кто-то уже писал что лучше их сразу заклеить эпоксидкой на случай перелива.
  9. za_dachnik
    za_dachnik
    za_dachnik
    у меня бочка ни разу не лопалась. Но когда ее сдавливало, гнулись направляющие, как следствие застревал насос, перелив вырубал датчик, а там и блок управления сходил с ума.
    Будете доставать старый? Первый раз я достал и вкопал на то же место, залив сверху площадку бетоном. Так что третий раз пришлось рыть новое место.
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    раньше, когда бочка была старого образца - ровной, можно в 1,5 метровые кольца вставлять, теперь она по середине имеет уширение, где-то 1,57
  11. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Бочку покупал 2 года назад, круглая, без выступов. Думаю что в 1.5 метра поместится .
  12. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    . Заметил что глюки начались: индикатор горит красным, как -будто в бочке много жижи. По факту она в норме, по уровню.
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    100% встанет, вопрос только в том, чем зазор заполнить между бетонным кольцами и флаконом
    сейчас щиты управления они не перестали сами собирать как раньше, а уже заказывают на стороне. Теперь организации из Зеленограда изготавливает щиты которая специализируется на изготовлении электрооборудования и автоматизации
  14. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    разве это проблема? может тупо песком? при диаметр бочки 140 и колец 150- получается по 5 см зазор всего-то. Или есть какие-то нюансы?
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    С таким зазором думаю проблем не будет, а вот зазор между 2м кольцом и новой бочкой 1,57м - проблема с мокрым песком возможна
