1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Станция биологической очистки АК-47
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ССергей, 03.11.13.
  1. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    С герконами вроде решили проблемы. делаем гермовводы, влага теперь не проникает и они надежно работают
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так оне у вас вроде внутри герметичной и сухой трубки-направляющей, а магнит кольцевой в воде вокруг трубки?
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Так гермоввод сделали, значит, раньше через верх могло залиться или конденсат образовывался. я бы еще цепочку герконов в термоусадочную трубку запаял.
    Кольцевой магнит, я думаю, не используется, достаточно обычного.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не солидно:no:
  5. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    @Evgesha Boo, здравствуйте
    Я нашёл на вашем сайте анализы стока, два года назад примерно сделанные.
    Вроде все показатели в норме, но для совершенства нет пределов, как говорится. Так вот, проводили ли вы какие-либо усовершенствования в алгоримт работы (например цикл сделать не часовой, а полуторачасовой и т. п.) ?
    Делал ли ещё кто-нибудь из ваших клиентов подобный анализ?
  6. bretteur
    bretteur
    bretteur
    Приветствую пользователи АК.
    Вот у меня такой вопрос, приобрели станцию, насколько я изучил вопрос по функционалу, все станции в своем роде используют один и тот же принцип.
    Поэтому выбор и остановился на АК 4-7.
    Вопрос у меня вот в чем, если выходное отверстие сделать с возможностью само выхода при подъёме уровня выше положенного (трубу на 50 или 110), насос там сломался, или свет отключили. А уже в него запустить шланг принудительной откачки.
    Канава в нескольких метрах, разница высот позволяет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и должен уже счас быть шланг в чулке и в 110ке рыжей для морозов всяких.
    И впаять огрызок 110ки в корпус на повышенном уровне вполне могли сразу.
  8. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    Вы можете увеличить время отстоя на больший период, главное в этот период не пользоваться туалетом и тогда степень очистки станет еще выше.
    Наш алгоритм был взят у Чехов.
  9. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    Герконы мы и так в термоусадочную трубку запаиваем.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Насчёт кольцевых магнитов скромно промолчали;)
    Пусть геркон не срабатывает и насос проскакивает дальше...
  11. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
    У нас на каждый уровень не по одному а по четыре геркона. Так что если один проскочит, второй в любом случае сработает.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    В параллель по 4? То есть всего 16 герконов?
  13. Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Evgesha Boo
    Moscow, Russia
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Это плюс! Кстати, для Керри, кольцевые магниты не имеют магнитного поля внутри себя, оно формируется на торцах. Так что совсем не обязательно их применение, достаточно обычных. Я уж не говорю о цене кольцевых магнитов.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Внутри себя поля нет тока в центре, в бесконечно малой оси магнитнаго потока. Ближе к периферии поле возрастает вплоть до торцевого. Геркон всяк не был бы в центре.
    Но раз оне там гроздьями висят, тады конечно...
